Кто нибудь вообще этой программой диагностировал MAN, было подключение к блоку двигателя или нет? Откатывал версии далеко назад, из результатов вроде только количество датчиков увеличилось которые можно диагностировать к двигателю так и не подключился. Данные в реале не посмотреть.В итоге заказал другой мультимарочник буду тестить его.Единственно что пока работает у меня это Хонда.В остальном все плохо.
Renault master 3, не полностью читает, можно сказать ничего не видит, остальное диагностическое оборудование как Mucar cde 900 нормально им читает!
Скорее всего Mucar bt200 прошита коряво и что-то видит а что-то не видит, оригинал конечно бы увидел все параметры, даже нажимаю покрытие авто ошибка 404 причем на всех параметрах сброса!
А ну и пробег не скручивает! Обычные базовые функции сброса , больше ничего не сделает эта программа
Здравствуйте,кто пробовал подсоединить к lexus rx 450 , гибрид 2022 год, читает или нет?
    99,5 КБ · Просмотры: 14
    132,7 КБ · Просмотры: 12
    92,9 КБ · Просмотры: 12
    158,4 КБ · Просмотры: 14
    158,8 КБ · Просмотры: 14
Привет, именно этот лаунч читает все китайские грузовики, ман, мерседес, скамейку, даф, изуцу, вольво, надо просто уметь пользоваться им и все будет шикарно, успехов в работе
Генадий когда на курсы обучения по диагзон
записываться можно😄
Мицубиси паджеро спорт 2011 г дизель. Из Тайланда. Всё взял. Единственный момент не все параметры в ДВС показал. По сравнению с MUT III. В ланче также не всё параметры видит . Проверил ради интереса пока автомобиль был на диагностике.
Mitsubishi Lancer 9, Митсубиси Лансер 9, дизель автомат, 2005-2006г.
Не смог посмотреть форсунки живые данные, только от 2010 года выбор стоял.
Следующая проблема плавают обороты двигатель работают не ровно, посмотрел живые даннные, датчик кислорода 1 банка значение выше нормы, катализатор вырезан, этот датчик должны были отключить от видимости с системы? До этого авто ездила не троила
