Пакет грузовых автомобилей
  • Автор темы Автор темы ALSEKOM
Пропаял переходник, не уверен только... Может кто то посмотреть, на 2 пине какое напряжение должно быть при подключёном 24 в к разьему? У меня 11 в и вообще, должно ли оно быть?
Вот
    1 МБ · Просмотры: 29
    1,9 МБ · Просмотры: 27
    1,3 МБ · Просмотры: 27
На 7 спине вообще 17 вольт на выходе из переходника, что то не то походу дела.
    871 КБ · Просмотры: 7
Выше фото, 18 вольт почти А сколько дожно быть?
На этом не знаю, у меня на codiag не помню точно какое, но тоже высокое, пока не просадишь контролькой на массу.
Остальные пины проверь, относительно массы, и соответствие между разъёмами вход-выход. Какие чисто на прямую будут?
Я вообще не пойму откуда 18 вольт взялось, я подал 24 на выходе 12, к плате только + и -, 2 пин 10.8 вольт через доп. плата стоит, остальные напрямую, как на 7 пине 18 вольт, пока загадка
Потому что у них к-линия 24 вольта, и её надо подогнать под адаптер, т.е. перевести в 12 вольт. Попробуй в момент измерения ткнуть контрольку, должно просесть на 0
Да, падает напряжение, наверное можно сканер подключать тогда. Буду пробовать, спасибо за советы.
Добрый. Я свой спалил свисток. Через переходник на Мане. У него на 8м Пине obd. Питание от кл.15 . А в переходнике 8 пин идёт на прямую
