Завтра в работе будет а6 2019.. попробую подключиться.. но никогда не было проблем пассатами, атласами 20,21, 22 годов..на Ауди может быть требует SFD??херня какая то, пишет что битые файлы диагностики, пробовал ауди а6 с7 2020 года вчера, даже вин не определил
Тут есть вся информация. Почему вы решили что код комплектации и код производителя одно и тоже
Corolla 150, производство Япония. Двиг 1ZR-FE 1,6L, коробка 5 ст механика
Не совсем понимаю какой продукт, как показано на скриншоте, выбирать в моем случае.Тут есть вся информация. Почему вы решили что код комплектации и код производителя одно и тоже..
Проще не мучать авто и обратиться к специалистамНе совсем понимаю какой продукт, как показано на скриншоте, выбирать в моем случае.
Понятно, что ничего не понятно. Авто не мучаю, изучаю вопрос диагности автомобиля и работы с ПО. К сожалению, на мой вопрос так ответа и не получил. Не охото пользоваться прибором и ПО методом "тыка", но видимо все так пользуются diagzone pro.Проще не мучать авто и обратиться к специалистам
далеко не всё авто опредиляются автоматически.. Иногда нужно знать что и в какую графу вбивать для правильного соединения с авто. Если вы это не умеете и не знаете этих. То правильно виновата программа диагностикиПонятно, что ничего не понятно. Авто не мучаю, изучаю вопрос диагности автомобиля и работы с ПО. К сожалению, на мой вопрос так ответа и не получил. Не охото пользоваться прибором и ПО методом "тыка", но видимо все так пользуются diagzone pro.
Так Вы сами, не ответили толком на вопрос. Одна "вода". Не понимаю и помочь не можете и смеетесь.далеко не всё авто опредиляются автоматически.. Иногда нужно знать что и в какую графу вбивать для правильного соединения с авто. Если вы это не умеете и не знаете этих. То правильно виновата программа диагностики![]()
Пригоняйте подключусь при вас.Так Вы сами, не ответили толком на вопрос. Одна "вода". Не понимаю и помочь не можете и смеетесь.
Верю. Подсказать можете, как правильно это сделать? Что необходимо выбирать?Пригоняйте подключусь при вас.
Для начала корректный регион выбрать перед подключениемВерю. Подсказать можете, как правильно это сделать? Что необходимо выбирать?
Что мешает выбрать нижний пункт ДРУГИЕ !Не совсем понимаю какой продукт, как показано на скриншоте, выбирать в моем случае.
Любой выбирай, если не подключится, то следующий, Toyota практически никогда не определялась автоматом(в Лаунче), ну а если по умному хотите, то расшифровываешь VIN и вуаля, вся коплектация видна и выбираешь именно то что нужноНе совсем понимаю какой продукт, как показано на скриншоте, выбирать в моем случае.
Тойота даже techstream криво определяется.. то надо выбрать какой двиг, есть ли адаптивный круиз либо нет..Любой выбирай, если не подключится, то следующий, Toyota практически никогда не определялась автоматом(в Лаунче), ну а если по умному хотите, то расшифровываешь VIN и вуаля, вся коплектация видна и выбираешь именно то что нужно
