Не мешайте технике работать.. заведите старенький планшет на 11-12 Андроиде исключительно под диагностику, и не дурите голову себе и другим
Кому как удобнее. Мне надо чтоб у меня все было в одном планшете, а не миллион девайсов валялось по всей мастерской
Hino no deja escanear en los hd.. y Mercedes hd no deja bajar la velocidad desde el año 2016 en adelante
Сузуки игнис 2003 год. 1.3 бензин. Япония. Подключился только в ручном режиме. Пр и автопоиске зависает. Единственный момент соединяется раза в два дольше чем родной теч2.
Санёнг Рекстон 2005г прочитал через Рекстон нью 2006года. Сработало отлично - только вручную блоки перебирать надо было.
Опель Инсигния 2010 г 2 литра турбо. Не захотел связываться ни по маркетингу ин по обд. Старый 431 мастер увидел.
Опель Инсигния A20DTJ (A20DTH), ошибки все видит правильно, при выборе двигателя для диагностики, нет дизелей в списке.
I paid and renewed the subscription for sgw unlock, but when I try to diagnose a jeep renegade, the sgw unlock doesn't work. Don't tell me I spent money unnecessarily :(
Mersedes : 1. Actros 2011-2015 штук 10 делал, видит все блоки, а в одном увидел ошибку которую autocom не увидел.
2. Arox 2019 и2021 видит.
Iveco Eurocargo 2011 с edc7через obd разъём дрыгатель видит. Через круглый не видит ничего(переходник от autocom может неправильная распиновка, но autocom видит всё).
mitsubischi l200 4n15 2017год видит всё.
Padgero sport 4 2021 не распознал
Citroen Berlingo B9 в последних обновлениях в потоке измерений перестали адекватно отображаться показатели, функция регенерации сажевого фильтра так же стала отрабатывать неадекватно.
Диагностировал Hino 500 - по мотору полноценно работает.
Isuzu FS 6HK1 тоже нормально, форсунки прописал, сбросил адаптации тнвд после замены. Но надо выбирать через китайский рынок.
MMC (Fuso) Canter 2012 года 4M50 E4 диагностирует, но в дате нет параметров заданного/фактического давления в рейле и скважности дозатора тнвд. ABS на нем видит. Надеюсь обновят софт.
Opel Insignia A20DTJ (A20DTH) 2010 год, ошибки видит, удаляет, при выборе двигателя, в меню только бензиновые моторы, дизелей нет.
Сегодня пробовал подключится к Cummins ISF3.8. CM2220C. Безуспешно. Адаптер DBScarII от Launch. Возможно ли проблема в отсутствии резистора 120 Ом в шине автомобиля?
Все заработало. Приборка была на 500kb, а в прошивке стояла скорость 250. Прошили, заработала приборка и подключился без проблем.
Iveco Eurocargo 180-250. Нормально видит моторник, акпп, абс, бодик. Остальное не смотрел.
На первой версии Диагзон пропала марка Ниссан...Пришлось обновить...И вот сейчас 1000 раз пожалел что сделал это...Пришлось ещё и новый планшет купить. Много марок не открывает...вернее не видит по авто нифига. Читаю здесь про этот гемор после обновления...Но всё что тут написано про "берёт- не берёт" ессно не упорядочено. НЕльзя это как-то упорядочить? Видно придётся брать ещё какой-нибудь сканер. С таким обновлением можно и клиентов порастерять...
Что у вас там не сканируется?? Проблема в свистке и в кривых телефонах.. все прекрасно работает
    1,5 МБ · Просмотры: 33
    1,5 МБ · Просмотры: 34
    315,5 КБ · Просмотры: 29
    317,7 КБ · Просмотры: 25
    295,1 КБ · Просмотры: 33
