Паджеро 2008 года .финик тоже, и ещё много. Гавно а не сканер. Диватся некуда . Подписка закончится и пошли они
Но, если потратить 5000-10 000 $ - можно надеяться получить больше эффект, чем дает сканер 100-200$....
А может и будет не намного лучше )))))
Особенно если есть проблема в теле(руки/голова - подверглись нарушению положения при формировании).
ps: Но сканер и программа плохие, а кому-то и отличные -- все зависит от уровня специалиста и его понимания ситуации. Идеального нет, дешевого и идеального - тем более.
С наступающим.
Boa noite. Sugiro postar modelos de carros que leem na gama e que não. Até agora, foi verificado: Toyota Rav 4 ha40. 2016 lê tudo. Diagnósticos inteligentes não funcionam. A plataforma Toyota de 1999 não se conecta. Não na Toyota ou no mundo. Tentei versões diferentes dos programas da Toyota. Não se liga. Vesta é bom em ler o traste de 16-19. Acho que consigo ver a caixa toda e as senhoras com certeza. Ford Explorer 17 g. O diagnóstico intelectual cometeu um erro. E quando você escolhe manualmente, você lê tudo.U
Митсубиси оутлендер спорт.2016 год.на последней прошивке не работает.назад откатил прошивку все заработало
Тоже самое на последней прошивке хундай Старекс .не читаются блоки.откат прошивки и заработало
Не работает разведение задних колодок на Kia Mohave 2023, хотя диагностируются все блоки
Уже сто раз про это говорилось. На свежих корейцах имеется блок ICU. Вот он и мешает выполнению спецфункций. Либо напрямую в кан шину подключаться в обход ICU, либо по старинке проводами
Доброго времени суток, спасибо за предыдущий ответ, вчера был на замене масла автомобиль SWM, в программе в обновлениях не нашел такого бренда, хотя на сайте Laucnh покрытие такой бренд есть, добавьте в DIagzone его, в нашем селе аш три таких машины уже есть :) отдиагностировал по общему протоколу, но хотелось полазить еще по другим блокам!
Хюндай грета. 2020 год 1.6 бензин АКПП. Всё в полном объёме. В всм без проблем меняет опцыи пользователя гланое правильно указать комплектацию. А то не даст поменять.
А у меня не дает список в блоке двигателя, только по потокам.
Peugeot 308 (2015) BlueHDI 120
Сканирует все присутствующие блоки, кодирования блоков работает ( после каждой процедуры программирования в блоке BSI, зажигания в положение of, извлекаем ключ, потом вставляем, включаем зажигания и лишь тогда только изменения конфигурации пропишет)
Не все параметры определяет корректно( на русском) на английском определение точное. В тестировании участвовали Thinkdiag и Lexia Diagbox 9.68.
Тобишь нужно нажать, конфигурация-потом когда пройдёт выключить зажигание и обратно вставить? У меня после нажатия конфигурация, пишет программирование невозможно
Можно твой тг пожалуйста
mucar200 Dodge stratus 2 se 2002, Chrysler Pt Cruiser 2003 не читает блок двигателя, только через OBD2 считать ошибки по движку и поток данных посмотреть, более ничего
Buenas noches. Sugiero publicar modelos de automóviles que sean legibles por el diagzon y cuáles no. Actualmente probado: Toyota Rav 4x40. 2016 Lee de todo. El diagnóstico inteligente no funciona. Toyota Platz 1999 no se conecta en absoluto. Ni Toyota ni EBD. Probé diferentes versiones de los programas de Toyota. No se conecta. Vesta de 16 a 19 años lee bien el traste. Parece que todo está en la caja y seguro que te lo daré. El diagnóstico inteligente del Ford Explorer 17 dio un error. Y con selección manual lee todo
tengo dos interfaz una mucar y una minithinkdiag y ninguno logra entrar en cummins
Херня этот диогзон про ни одну митсубиси не видет пишет постоянно обновите прошивку
Этот косяк очень часто в свое время был у оригинала и почему-то именно по Мицубиси. Наверное опять наняли на работу старого программиста 🤔
Всем привет, как дела со свежим Китаем. Заезжал Jac диагзон пишет сбой программного обеспечения и откатывал и что только не делал. Не работает.
Для того что бы получить ответ на ваш вопрос, нужно написать, каким прибором пользуетесь, какая версия приложения, подписка активна, интернет подключен?
Где его взять, этот кан клип. Я уже несколько версий пытался установить под j2534 ни одна не работает с сканматиком. А по поводу этой темы, сегодня не смог развести колодки на exeed . На этой же машине не видит ряд важных блоков. Машина в стоке , без допов.
CLIP прекрасно работает с китайматиком.
