2017 promaster такая же ерунда, хотя это было задолго то этого умирающего stellantis.. так что видать особенность моделиСпасибо за ответ, да, почему то. зтот Руммастер в атомате ВИН не находит, хотя определяет, наверно Stellantis![]()
Но, если потратить 5000-10 000 $ - можно надеяться получить больше эффект, чем дает сканер 100-200$....Паджеро 2008 года .финик тоже, и ещё много. Гавно а не сканер. Диватся некуда . Подписка закончится и пошли они
Boa noite. Sugiro postar modelos de carros que leem na gama e que não. Até agora, foi verificado: Toyota Rav 4 ha40. 2016 lê tudo. Diagnósticos inteligentes não funcionam. A plataforma Toyota de 1999 não se conecta. Não na Toyota ou no mundo. Tentei versões diferentes dos programas da Toyota. Não se liga. Vesta é bom em ler o traste de 16-19. Acho que consigo ver a caixa toda e as senhoras com certeza. Ford Explorer 17 g. O diagnóstico intelectual cometeu um erro. E quando você escolhe manualmente, você lê tudo.U
Уже сто раз про это говорилось. На свежих корейцах имеется блок ICU. Вот он и мешает выполнению спецфункций. Либо напрямую в кан шину подключаться в обход ICU, либо по старинке проводамиНе работает разведение задних колодок на Kia Mohave 2023, хотя диагностируются все блоки
А у меня не дает список в блоке двигателя, только по потокам.Хюндай грета. 2020 год 1.6 бензин АКПП. Всё в полном объёме. В всм без проблем меняет опцыи пользователя гланое правильно указать комплектацию. А то не даст поменять.
Тобишь нужно нажать, конфигурация-потом когда пройдёт выключить зажигание и обратно вставить? У меня после нажатия конфигурация, пишет программирование невозможноPeugeot 308 (2015) BlueHDI 120
Сканирует все присутствующие блоки, кодирования блоков работает ( после каждой процедуры программирования в блоке BSI, зажигания в положение of, извлекаем ключ, потом вставляем, включаем зажигания и лишь тогда только изменения конфигурации пропишет)
Не все параметры определяет корректно( на русском) на английском определение точное. В тестировании участвовали Thinkdiag и Lexia Diagbox 9.68.
Можно твой тг пожалуйстаPeugeot 308 (2015) BlueHDI 120
Buenas noches. Sugiero publicar modelos de automóviles que sean legibles por el diagzon y cuáles no. Actualmente probado: Toyota Rav 4x40. 2016 Lee de todo. El diagnóstico inteligente no funciona. Toyota Platz 1999 no se conecta en absoluto. Ni Toyota ni EBD. Probé diferentes versiones de los programas de Toyota. No se conecta. Vesta de 16 a 19 años lee bien el traste. Parece que todo está en la caja y seguro que te lo daré. El diagnóstico inteligente del Ford Explorer 17 dio un error. Y con selección manual lee todo
Этот косяк очень часто в свое время был у оригинала и почему-то именно по Мицубиси. Наверное опять наняли на работу старого программистаХерня этот диогзон про ни одну митсубиси не видет пишет постоянно обновите прошивку
