Ford Focus 1.5 дизель 2019г. в августе делал регенерацию dpf reset v11.06. и все было хорошо и регенерация прошла успешно. На данный момент dpf reset v11.22 пишет, что машина не поддерживает данную функцию. Хотел откатить на 11.06, но эта версия удалена даже с официального сайта, есть v11.04, а потом v11.21 и 11.22. Остальные версии до 11.00 сообщают, что не пройдена проверка на безопасность, либо вылет из программы. Вопрос.... 11.06 куда убрали, такое ощущение - удалили рабочую версию специально!!! Как пройти регенерацию сажевого на данном авто?
Ford Focus 1.5 дизель 2019г. в августе делал регенерацию dpf reset v11.06. и все было хорошо и регенерация прошла успешно. На данный момент dpf reset v11.22 пишет, что машина не поддерживает данную функцию. Хотел откатить на 11.06, но эта версия удалена даже с официального сайта, есть . Остальные версии сообщают, что не пройдена проверка на безопасность, либо вылет из программы. Вопрос.... 11.06 куда убрали с отката специально!!! Как пройти регенерацию саржевого на данном авто
Forscan вам в помощь
Вортекс тиго 2010 1.8 механика. Всё в полном объёме . ввод только в ручную через программу чери т 11
Ram promaster VF 2023 года.. все видит, SGW разблокирует с оплаченной опцией. НО! После замены блока SRS на дилера, и его привязкой через proxy alignment, в ABS висела ошибка c006c-4a, якобы некорректный компонент установлен, и из-за этой ошибки отключились ассистенты в виде распознавания дорожных знаков, экстренное автоматическое торможение, датчики слепых зон и ещё что-то по мелочи. DZ, Оф launch, Оф Autel все дружно послали нафиг при попытке калибровки multiaxis acceleration sensor. AlfaObd с переходниками от multiecuscan решила вопрос.. так что имейте ввиду
Добрый вечер. Предлогаю выкладывать модели машин которые читаются диагзоном, а какие нет. На данный момент проверено: Тойота Рав 4 ха40. 2016г Читает все. Не работает интеллектуальная диагностика. Тойота платц 1999 год не подключается вообще. Ни по Тойоте ни по еобд. Разные версии программ Тойота пробовал. Не подключается. Хорошо читает ладу Веста 16-19 года. Видит вроде все коробку и дам точно. Форд Эксплорер 17 г.интелектуальная диагностика дала ошибку. А при ручном выборе читает все
Тоета платз читается
BMW5 E39 старый разъем. Читает все.
Кодиак 2018г читает, кодирует.
Октавия А4 2000г не читает АКПП 01М. Вася читает.
Hyundai Terracan 2.9 2004г читает все.
Шевроле Эпика 2010г читает все.
Hyundai hd120 не считывает ABS, Actros mp2 и выше не заходит в блок HM, хотя в общем тесте ошибки считывает
Всем привет , не получается считать Pontiac Firebird 1994 4я генерация он же Шеврое Камаро 4я генерация , кто-нить че-нить сможет подсказать , спасибо !
А что там считывать?? Это ещё obd1
Всем привет, подскажите Вы куда заходите в диагзон, чтобы прочитать донгфенг 520
Уважаемый Вирус , проблема не в подключении , просто софт не пашет , а что читать , да читать состояние обвески впрыска .
а , вот , получилось
Так это не проблема, что программа к машине не подключается, а проблема что программа к свистку не может подключиться... Для начала очистить кэш, и попробовать сделать восстановление прошивки адаптера
А какой версией оболочки и софта пользуетесь? У меня разблокирует один раз из 20-ти, и то, с такими тормозами, что быстрее панель разобрать и через переходник сделать
027 оболочка, 34.80 софт.. важно наличие интернета при разблокировке.. у себя проблем не замечал. Единственный косяк, это что вручную модель надо выбирать, автоматом не цепляется, хоть и вин корректно расшифровывает.но это и на ориг софте он промастер не хочет автоматом определять.. у конкурентов кстати софт через autoauth корректно работает.. правда easydiag и прочие не поддерживает, только thinkdiag
