Тоета пассо . 2007 г всё в полном объёме. Только вводить в ручную. Автоматом не определяется.
RR Sport 2024 - модель и VIN определяет, читает ошибки, но в блоки не заходит: "Сервисная функция не поддерживается"
KINGBOLEN Ediag Plus + Diagzone PRO V2.00.027
Фольксваген тоуран 2011 год. Нет возможность разблокировать дополнительный отопитель.
Форд Эдж usa 2021г. Не смог пакетом immo привязать дополнительный ключ.
thinkdiag 2+diagzone pro
Тоуран,, скорее всего сдох циркуляционный насос, надо проверять его работу.
Все верно, Васей разблокировал. Жаль что диагзоне нет функции разблокирови
Опишу что смог не много этой шайтан устройством с грузовыми сделать😏 или не сделать. 🤨
Mercedes Bennz actros 3
, 2012-15 года ( mp3 , 1841, 1844 ) видит, определяет вин, можно даже развязать на скорость, а вот сбросить ошибки не может, нажимаешь сброс, он вроде сбросил, жмешь прочесть и снова тежи весят.
Камаз 5490, 2020 года, вин сам определить не может, читает очень криво, развязать не может ( нет такой функции )
Камаз к5 с 2020-2024 год. Вообще нечего не видит и даже вин не определяет.
Dongfeng gx 520 При определее автоматом, пишет ( не удалось скачать приложение, обновите скачайте сами ) в программе можно выбрать но очень все кривое, не фига не понятно, переводит на русский слова только как китайский куда что тыкать вообще не понятно. 🤷
Хонда аккорд 2013 г всё в полном объёме. Подключался вручную. Через марку . сканер 4 . старой версии.
Ладно, не буду открывать тайну. Инициализировал на свежих Lexus RX датчики парковки после кузовного. Успешно. Они даже после замены АКБ впадают в аварию.
Здравствуйте Вы писали что получилось прописать датчики парковки на лексусе rx 4 ? Есть какие-то нюансы типо ровный пол руль крутить ручник и таму подобное эбусь второй день никак не получается ( начинает делать и вылетает потеря связи с эбу
Добрый день, коллега. Было подобное, когда была повреждена проводка на датчик. Так же вываливается блок из процедуры, проверяй проводку.
Спасибо буду лазить искать но есть момент что нет ни одной ошибки и парктроник вообще не реагирует
Здравствуйте, читал сегодня Porsche Panamera 2017, диагностика ****, не прочитал ни один блок и не определил вин, в чем может быть проблема?
Адаптер, версии по, врождённая патология суставов, причин много, а диагзон не так уж и плох, если смотреть реально на вещи.
Какой версией протокола прочитать двигатель в Вольво хс90 дизель 2008г.Из 7 скачанных версий не одна не читает двигатель
Лисян l7 или li7 видит только двс больше ни один блок пробовал все 3 версии софта, адаптер thinkdiag 2 версия 27
Сегодня читал Камаз, прочитал 2 блока, АБС и двигатель, автоматически vin не определил, заходил через макку и двигатель каминс, в принципе читает корректно, ошибки сбросить не удалось(IMG_20250213_123552_450.jpg
