Ауди Q5 2 литра непосредственный впрыск плюс обычный. Прочитал . единственное что не отобразил пару ошибок по ДВС которые увидел одис . и 2 раза самопроизвольно выкинул из программы. А так в принципе норм.
Авто 14 года. Забыл написать
Андроид 14 вер 29 прибор dbscar 5 Changan uni-t конец 23г. Относительно неплохо думаю не лучше дилерского launch которые используют официалы.
На удивление всё в автомате через интеллектуальную определила!
    283,1 КБ · Просмотры: 32
Приветствую всех, подскажите как на Камри 70 проверить пробег с помощью сканера мукар 200 и программа диагзон
Так эта ссылка для информации. О цифровой маркировке модели в меню сканера при выборе вручную . 😊
В матизе одни блоки в черри QQ другие.
Особенно про ЭБУ феникс у матизе.которыйне все сканеры берут.
Иммо в матизе другое.
В QQ свое.
В QQ свое.
Что мешает проверять Матиз через деу Шевроле. А Китай через марку Китай?
Нужен j2534 и течстрим, чтобы глянуть журнал событий в srs. Мукар ничего не покажет
Там Мукар? Да, присоединяюсь к коллеге с предыдущего сообщения, у Мукар не все протоколы к сожалению
Добрый день. Кто нибудь пробовал на sorento mq4 дизель 2.2 делать прокачку топлива после замены топливного фильтра?
Напрямую через обд скорее всего не получится. Если напрямую к кан шине подключиться в обход ICU, то пойдет
Ford Focus 1.5 дизель 2019г. в августе делал регенерацию dpf reset v11.06. и все было хорошо и регенерация прошла успешно. На данный момент dpf reset v11.22 пишет, что машина не поддерживает данную функцию. Хотел откатить на 11.06, но эта версия удалена даже с официального сайта, есть v11.04, а потом v11.21 и 11.22. Остальные версии до 11.00 сообщают, что не пройдена проверка на безопасность, либо вылет из программы. Вопрос.... 11.06 куда убрали, такое ощущение - удалили рабочую версию специально!!! Как пройти регенерацию сажевого на данном авто?
Ford Focus 1.5 дизель 2019г. в августе делал регенерацию dpf reset v11.06. и все было хорошо и регенерация прошла успешно. На данный момент dpf reset v11.22 пишет, что машина не поддерживает данную функцию. Хотел откатить на 11.06, но эта версия удалена даже с официального сайта, есть . Остальные версии сообщают, что не пройдена проверка на безопасность, либо вылет из программы. Вопрос.... 11.06 куда убрали с отката специально!!! Как пройти регенерацию саржевого на данном авто
Forscan вам в помощь
Вортекс тиго 2010 1.8 механика. Всё в полном объёме . ввод только в ручную через программу чери т 11
