iDiag, thinkdiagКакой свиток?
1.6 экотечь?? Или дизель?? Так это ебучая молния, с ними всегда непростоШевроле Круз 2012 г. 1.6 всё в полном объёме. Как обычно ДВС вбивать вручную.
Бензин1.6 экотечь?? Или дизель?? Так это ебучая молния, с ними всегда непросто
P07xx это по коробке априори.. какого хрена в кондей полез??Кстати можно ещё одну тему создать похожую но не по машинам а по ошибкам несоответствуюшим описанию и коду. Сегодня так второй раз столкнулся, первый раз было года 2 назад то-ли на Шкоде а5, то-ли Фольц но точно помню что это был ваг, и проблема была в плавании оборотов а светилась ошибка по свечам накала, короче долго искали причину не подсоса, нечего не смогли найти, провозились весь день, в итоге к вечеру просто сидя в интернете решил вбить номер ошибки и выбило что это расходомер, а собака определялся как свечи накала. Вот так и сегодня приехал чел на Пежо партнёр, с нерабочим кондеем, давление в системе есть, показывает ошибку по муфте p0704, ок заказываем новую муфту через 2 часа привезли ставим, а проблема то осталась. Странно почесал репу, думаю ну бракованная, проверяю тестером нормально сопротивление 03.8кОм, ок идём другим методом подписываем 12 вольт напрямую на катушку и она срабатывает, беру старую муфту и проделываю тоже самое и тоже все рабочее, я такой - какого фига???
В итоге вспоминаю о пришелец 2х летней давности, беру код и читаю через интернет выдаёт что это ошибка по жабке писали тормоза... ладно я в непонятках, собираюсь компрессор обратно, подключаю систему и смотрю давление, вроде неномально, короче откачиваем систему не хватает 450грамм фриона из положенных 750. Зашибися а где тогда ошибка по датчику давления в системе? Короче вот такая фигняПосмотреть вложение 5110
А сразу проверить муфту нельзя было? Или работаем по кодам ошибок, есть ошибка меняем муфту. Да уж уровень диагностики даже не знаю какого уровня.Кстати можно ещё одну тему создать похожую но не по машинам а по ошибкам несоответствуюшим описанию и коду. Сегодня так второй раз столкнулся, первый раз было года 2 назад то-ли на Шкоде а5, то-ли Фольц но точно помню что это был ваг, и проблема была в плавании оборотов а светилась ошибка по свечам накала, короче долго искали причину не подсоса, нечего не смогли найти, провозились весь день, в итоге к вечеру просто сидя в интернете решил вбить номер ошибки и выбило что это расходомер, а собака определялся как свечи накала. Вот так и сегодня приехал чел на Пежо партнёр, с нерабочим кондеем, давление в системе есть, показывает ошибку по муфте p0704, ок заказываем новую муфту через 2 часа привезли ставим, а проблема то осталась. Странно почесал репу, думаю ну бракованная, проверяю тестером нормально сопротивление 03.8кОм, ок идём другим методом подписываем 12 вольт напрямую на катушку и она срабатывает, беру старую муфту и проделываю тоже самое и тоже все рабочее, я такой - какого фига???
Ошибки по датчику давления не будет, он же показывает давление хладагента.Кстати можно ещё одну тему создать похожую но не по машинам а по ошибкам несоответствуюшим описанию и коду. Сегодня так второй раз столкнулся, первый раз было года 2 назад то-ли на Шкоде а5, то-ли Фольц но точно помню что это был ваг, и проблема была в плавании оборотов а светилась ошибка по свечам накала, короче долго искали причину не подсоса, нечего не смогли найти, провозились весь день, в итоге к вечеру просто сидя в интернете решил вбить номер ошибки и выбило что это расходомер, а собака определялся как свечи накала. Вот так и сегодня приехал чел на Пежо партнёр, с нерабочим кондеем, давление в системе есть, показывает ошибку по муфте p0704, ок заказываем новую муфту через 2 часа привезли ставим, а проблема то осталась. Странно почесал репу, думаю ну бракованная, проверяю тестером нормально сопротивление 03.8кОм, ок идём другим методом подписываем 12 вольт напрямую на катушку и она срабатывает, беру старую муфту и проделываю тоже самое и тоже все рабочее, я такой - какого фига???
Странно, Кэдди 2008г 2.0 d читал без проблем.Volkswagen Caddy 2008 не читает выдает ошибку.
Не ори на меня. Тоже ещё тут. Значит что-то не так делаешьVolkswagen Caddy 2008 1.8 бензин.
В скрине на против ошибки написано же: Система Двигатель (ЭБУ).Кстати можно ещё одну тему создать похожую но не по машинам а по ошибкам несоответствуюшим описанию и коду. Сегодня так второй раз столкнулся, первый раз было года 2 назад то-ли на Шкоде а5, то-ли Фольц но точно помню что это был ваг, и проблема была в плавании оборотов а светилась ошибка по свечам накала, короче долго искали причину не подсоса, нечего не смогли найти, провозились весь день, в итоге к вечеру просто сидя в интернете решил вбить номер ошибки и выбило что это расходомер, а собака определялся как свечи накала. Вот так и сегодня приехал чел на Пежо партнёр, с нерабочим кондеем, давление в системе есть, показывает ошибку по муфте p0704, ок заказываем новую муфту через 2 часа привезли ставим, а проблема то осталась. Странно почесал репу, думаю ну бракованная, проверяю тестером нормально сопротивление 03.8кОм, ок идём другим методом подписываем 12 вольт напрямую на катушку и она срабатывает, беру старую муфту и проделываю тоже самое и тоже все рабочее, я такой - какого фига???
А то что в ЭБУ могут транслироваться ошибки из АКПП мы не знаем??В скрине на против ошибки написано же: Система Двигатель (ЭБУ).
АКПП в Пежо партнёр 2009г.? И при чём здесь это? Если ни АКПП ни ДВС не имеют ни какого отношения к системе кондиционирования.В скрине на против ошибки написано же: Система Двигатель (ЭБУ).
