p.shirokov
Он и сервис по маслу очень хорошо скинул на этом автомобилеСпасибо, получилось, коробку читает
Додж Интрепид, коробку прочитал, ошибку определил (при замене коробки накосячили).Хреново читает, особенно мотор и АКПП(Gr Cherokee и Cherokee)
Не скажу за вчера, но имею такой автомобиль сам, и несколько раз читал знакомым, купившим такой, всё без проблем. Всё блоки видит, сервис масла скидывает, пока больше и не нужно было....Вчера не смог прочитать JETOUR dashing просит обновить марку закидывает в обновления нотам нет не чего, или вообще выходит на главное меню
Попробуй через ДаФКамАЗ 5490neo двигатель читает но не видит коробку т,к на КАМАЗе стоит АКПП мерса в диагностике АС вроде только коробка. Исправить бы это
модель сканера и самое главное: авто -модель и год.VAG читает, но большая задержка в datastream.
Неисправность адаптера. Из 20 штук mucar bt200 после прошивки один стал выдавать тоже самое, был ли он рабочий до разборки и прошивки, я не знаюПосмотреть вложение 4538Я пытаюсь сканировать в eobd/obdII, но выдает ошибку «Ошибка доступа» до достижения протокола ISO 9141-2, по которому он будет подключаться к модулю двигателя.
l leía ese ISO perfectamente. Tendrá alguna solución? Alguno tiene un archivo de flasheo verificado para intentar cargarlo nuevamente?Fallo del adaptador. De 20 piezas de mucar bt200, después del firmware, una empezó a producir lo mismo, no sé si funcionaba antes de desmontarla y flashearla.
HD box 3, года авто ауди а6 аллроуд дизель 2002, фольц б6 2010, 2012, по каналам также.модель сканера и самое главное: авто -модель и год.
А то: старый год+Клиния+все параметры и....
