по дэуШевроле лачети Не читает
Блок управления ДВС руками нужно выбирать он автоматом не правильно читает их.Шевроле круз 2013 год, прочитал все блоки, но зашел в поток данных посмотреть температуру двс и коррекцию попутал. Правильную температуру увидел в выхлопе. В двс показал 130 градусов, корекция в - 30 и тд..
Подобная ситуация уже давно. Но никто ничего с ней не решает... Или не хочет решать, или не может ..Это стало как пол года уже после обновлений. Также столкнулся с этой проблемой. Писал ответа так и не получил
Делфи китаец или беларусский?MB.спринтер классик 909. Берет все кроме моторика. Моторник видит только через еобд. Но ничего не удаляет. Однопалатный Делфи. Читает, стирает, тесты исполнительных механизмов. Запись форсунок. Делает!
На Тойота есть такая ерунда, что может условия не соблюдены для теста исполнительных. В течстриме пишет при каких условиях выполняется тот или иной тестToyota Ractis 2011г читает, данные показывает, но не работают тесты исполнительных, через техстрим всё отлично
никаких условий для включения вентилятора радиатора нет )) можно при включенном моторе можно при включенном зажигании вентилятор включить выключитьНа Тойота есть такая ерунда, что может условия не соблюдены для теста исполнительных. В течстриме пишет при каких условиях выполняется тот или иной тест
для sgw есть кабеля на алиBMW 5/x3/X5/x7 2020-2022 года берет полностью, отшил бесполезный старт-стоп. Kia/Hyundai 2018-2021 года, практически полностью, не работают активации исполнительных механизмов и калибровки( на Красном софте все работает). Global A платформа GM - полная диагностика и калибровки, работает. Nissan/Infiniti - калибровки ADAS.. vag - онлайн кодирование и прошивка, 2022 Passat.. Toyota/Lexus - почти как techstream, 2021 Tacoma, Corolla sport - замена блоков, полная диагностика..FCA группа - на моделях без SGW полет нормальный, привязал оба блока управления power sliding door на 2018 grand caravan.. С SGW и autoauth пока не работает. мот Kawasaki не взял, ни через марку Kawasaki, ни через eobd, пришлось елм юзать. Triumph rocket 3 gt 2021 только через eobd.
P.s.: все вышеперечисленное для североамериканского рынка
