Пежо бокстер3
  • Автор темы Автор темы serg1982
Я понимаю. В цифрах это сколько?? Те же 1490 бар?? Это очень много. В работе недавно был Hyundai с GDI движком.. ТНВД вместо заданных 2000psi давил 4000.. и машина точно так же неадекватно себя вела... Оказалось дело соленоиде-регуляторе на ТНВД
После остановки с 12бап падает до 4/6 как находился инфу это норм. При старте сейчас давит до 600 , заданное 320 , при работе замеренае =заданному
Опыт. День через день ковыряюсь с дизелями.
Но тогда бы он не работал ровно. Да и иногда заводится. Больше склоняюсь к тому что стартер притерает* не выдает крутящего момента . Потому как 181 обор. крутит. А как написали выше это мало. Снимут стартер на проверку отвезёт. А может и вообще от бенза там стоит А они разные че-то не застрял на этом внимание
В теплую погоду завелся бы при таких оборотах тяжело но завелся. Снимайте форсы
Вышло опять позаниматься чудесным авто. Вылезла ошибка по p0090 - Эл. Клапан регулировки объёма топлива. Ток на него идёт 2.3вольта , при заводе 4.8 но не заводится , заводится когда 5.5в. Вроде так заметил. Был найден вернее кинут дополнительный + и - на мозги к этой колодки но ни чего не изменилось на колодки шло меньше чем в сети авто . После подкидки проводов ошибка ушла . Но он по-прежнему не хочет заводится (висят незначительные ошибки как и на таком же авто которое ездит) сегодня специально такой-же авто признали и продиагностировали . Сейчас все как на нем . Кроме давления при пускай на исправном давление заданное 320/370 равно замеренному , на пациенте* затерянное выше 600 . Не понятки .
Кто что думает. Или насос ебе* голову ( так как постоит и заведется) или все же мозги но их отправляли на ремонт или купить новые на что они сказали что они рабочие и не видят смысла покупать новые . Хотя могли продать
датчик давления на рампе смотреть
Датчик на рампе показывает давление .
Вердикт ,, малы обороты при заводе181 ( что-то со стартером( коротит , жмёт хз), другие дизеля смотрел на неделе больше 210.
Предложено поменять стартер с другова авто
попробовать с талкача как быстро заведется (сам не пробовал потом надоумили, чтобы исключить стартер)
И если после этого ни ни то насос на стенд(
По проводке все норм, ошибки есть по его, подушке и абс. Но он с ними должен заводится. Потому как постоит ночь и заводится 1 раз а потом может быть прохватить и то если тут же после как перестанеш крутить не дожидаясь пока остановится опять на стартер . 😱
Пока хз как дела . 🤔
владелец не отзвонился , я не ездил. 😳
Мистика, тут только Амаяк Акопян поможет походу дела.
Да уж. Сам не был- звонили. Заводится утром норм поработает и сразу если заводить говорят не завести. Постоит 20 мин заводится , насос снимали ставили на другой бокстер тот заводится с этим насосом , на этот насос не ставили . Стартер меняли но как говорят вроде обороты так же. Будут подкидыватб рейку в сборе с другой машины.
Пока хз - внутренние мистика дизеля блиН
Осциллограму с ДПКВ снимали? Или может другой подкидывали?
Если он будет полудохлым ошибок и не будет. А вот то што на другом не работает ето плохо.
3 датчика не работали ( верней 2 из 3 моросили 1мертвый) новый 4 заработал) обороты при заводе стали выше 235 и он стал заводится) .
На тех датчиках 181/196 оборотов мало(
🚗 сделана. Но причин было 4 и они все сразу кучей выползли и не понятно было что с ней - ( питание на эбу, свечи накала, Регулятор топлива , масса и провода на Регулятор давл)
Всем спасибо🤝
На ттех датчика 181/196 оборотов мало(
Всем спасибо🤝
просто зазор был мал
