Пежо бокстер3
  • Автор темы Автор темы serg1982
serg1982
Всем привет. Подскажите по пежо бокстер 3. Не заводится вообще . Ошибок нет ( есть что надо форсы и насос обучить- но пока не заведеш не обучить)
На форсы нет импульса по минуту + примерно 11,7/12вольт. При прокруткн стартером давление в рейке 315бар. Пишет что должно 370бар но думаю не критично это а она и вспышки даже не даёт. По датчиками ошибок нет . Мозги отправляли в Питер сказали все ок. Ищите в проводка. Проводку почти всю распотрошил касиков нет. Форсы по нулям.
315 бар много для запуска может что то с датчиком
А сколько должно быть? Не вкурсе.
С эфира завёл сегодня. Поменял датчик на насосе +цепь свечей( не всегда срабатывали-в блоке дорожка плохая была) ждёшь 20/30сек стал заводится. По тестам на герметичность системы один раз заглох - выходит подсос воздуха.
В 2018 сталкивался с такой штукой, что на эбу приходило 2,5в вместо 5в. Ошибок тоже не было, двигатель не заводился. Проводка цела. В итоге оказалось что вышел из строя датчик массового расхода воздуха, как это поняли, отключили фишку, на эбу сразу начало приходить 5в с других датчиков. Его заменили, машина завелась. Попробуйте может это тоже ваш случай.
Как вариант,нодо пробовать только его и не меняли))). Вчера проводку и на него смотрел фишку скидывал) может и в нем надо пробовать. На него бывает ошибка . Что велико значение воздуха . Но по словам владельца он так давно ездит.
Если при прокрутке стартера давление меняется заданое от фактического значит датчик жыв давление норм и блок эбу тоже жив дальше нужно смотреть другие факторы почему она незаводиться.
Если ты с эфира её завёл нужно смотреть обратку с форсунок если много сливает то форсунки забиты как себя ведёт давление и ещё много чего может быть с системой comon rail вплоть херовый стартер и аккум
Только незабываем что форсунки в обратку должны сливать небольшое количество за 1 мин ~10ml на холостом ходу смотрим подсос расходомер и т.д
При прокрутке давление не меняет . Думаю все же свечи и подсос. Потому что сегодня завелась после ожидания минуту . Думаю все же свечи моросят ( может их уже подожгли пока три месяца заводили не понятно как)
Победил?
Всем привет. Победил бокстера))) но не совсем. Свечи 70/80%- моросят +проводка +ремонт рэле свечей ,ну и по насоса не понятно его вроде делали а что и как никто не знает. А в целом сейчас стал заводится дальше если насос пусть смотрят))
Всем спасибо за помощь.
Давление в рампе можно глянуть как вариант. А может форсунки померают.
И опять этот зверь не заводится ( кто что подскажет?
Питание на датчик насоса вроде как мало 11.8в.
по началу типа свечи но они новые и проверенные
P0683
P0251
но по свечами горячий должен же заводится
А и давление показывает заданное 370 по факту 1250 показывает . Не много?
