Онлайн функции.
  • Автор темы Автор темы Ойган
Уважаемые коллеги,настраивайте правильно свои планшеты!Ваш планшет,на котором установлен DIAGZON,должен всегда иметь выход(стабильный)к интернету.,или WI-FI,или доступ по мобильной сети(установлена sim),только тогда вы получаете результат работы функции ON-LINE.
И обязательно обновите прошивку своего адаптера.
Садимся в автомобиль и подключаем адаптер,затем открываем меню(информация о пользователе),далее заходим в меню(восстановление системы/прошивка разъема) и нажимаем обновление,и ждем окончание процесса до 100%,в процессе обновления прошивки вашего АДАПТЕРА ЗАПРЕЩЕНО ЕГО ОТКЛЮЧАТЬ!!!иначе потом только на свалку.
Прошу прощения за кучу вопросов. В сети и на форуме информации не нашёл.
Mucar BT200 адаптер не дорогой и от сюда вопрос: на нем можно контроллер обновлять, не залочится?! Или прошитые и или со старым бутом обновляются все адаптеры не зависимо от производителя?! Спасибо.
Версия PCB:V1.00.000
Версия микропрограммы:V12.00
Это актуальная прошивка на сегодняшний день или есть новее и нужно обновить?!
Что-то мне кажется , может и ошибаюсь , но на Mucar BT200 никакой онлайн никогда не будет доступен ...
Mucar BT200 адаптер не лочится ни в каком случае , даже если перешить обратно под изидиаг а потом обратно под ДЗ , это не синкдиаг с его олд бутами и прочими пересаженными бу контроллерами .
Извините,у нас форум по роботе с программой и системой диагностического оборудования (thinkdiag)(DIAGZON),программа-атлом системы LAUNCH,если ваш адаптер имеет схожее ПО,то по всей вероятности алгоритм роботы идиентичен .
Консультируйтесь с вашим продавцом
Если вы покупали самый-не дорогой адаптер и ПО к нему,то чтож вы хотели от него получить??профессиональные функции???Закажите себе полную версию THINKDIAG,и работайте нормально,а лучше,чем оригинал(LAUNCH)нет.
Does everybody knows if it's possible to reset the service on a Fiat with security gateway? Is something else then diagzone needed or does it require an original FCA Access? Thanks in advance!
Чи є всі bodynow, якщо це можливо, щоб перейти до служби на Fiat with security gateway? Чи є вони для цього діагноз потрібний або він потребує оригінального FCA Access? Thanks in advance!
Чи є всі bodynow, якщо це можливо, щоб перейти до служби на Fiat with security gateway? Чи існують вони для цього діагноз потрібний або він потребує оригінального FCA Access? Thanks in advance!
Полная версия программного обеспечения DIAGZON PRO полностью работает с FIAT ON--LINE,я выше писал ,что FIAT с 2019года перешел на ON-LINE поддержку спецфункций.
так можно ли диагностировать фиаты начиная с 2018 года, не имея официального доступа к фиатам? только с кабелем SGW? Спасибо
Автомобили FIAT DUKATO,производства от 2022года программа DIAGZON автоматически запрашивает разблокировку секюрити-гетвей,а затем работаем с збросами кодов ошибок,всех то делов.Не знаю,как в других странах,я работаю с программой DIAGZON в Германии,тем более Наша фирма купила оригинальный официальный лицензированный LAUNCH ,он так же прекрасно работает,и более того..
Онлайн работает на свежих вагах ? Октаха например мк4 . Там ведь sfd защита на всех блоках
