Обновление программного обеспечения
Версия приложения 2.00.033.Версии самые новые.
Chery Tiggo 8 Pro Max сентябрь 2023 рестайлинг.
Не работает, ни на одной версии, ни 27 ни 29 ни 33, версии протоколов тоже менять бесполезно. Больше месяца висит эта проблема. По крайней мере на чери у всех. Вроде и хавал тоже и подобные. Решения пока нет
Я вот не могу понять, до этого работало прекрасно. Эххх... Как в поговорке, ненадо лезть в налаженный механизм...
Может кому поможет.После обновы активациине не работали он лайн функции не мог зайти в модели MAZDA3, MAZDA CX-3, и сх-30, CX-50 после 2022.ставил разные версии откатывал назад до 25,27,29 ставил английсаий вариант не помогало.Целый месяц пробовал.
КАК ПОЛУЧИЛОСЬ. Удалил програму с помщю Revo uninstaller, отключил интернет мобиль вайфай блютуз поставил версию 27. Включил только wifi открыл програму зашел в профиль через логин пароль заполнил имя почту так же как на сайте в профиле ,в обновлении выбрал только одну марку mazda из прошлых версий 93.45(одну чтобы проверить заработает нет) снял галочку на версии 033.зпустил обновлерия попросило проверку ,включил блютз прибор.прошел проверку дальше обновился. Затем отключил интернет выбрал марку, диагностика, обновление програмы процессора, обновил, ок, вклчил иптернет и все работает. Скачал все марки и все работает.Только отклюяал обнову самой програмы до 33.не обновлялся.
Некоторые марки вернул на 1 обновление незад не работают наверное нужен can fd.
Надо версию 33 удалить и установить 27.
Все равно не работает
Приветствую всех. После обновления пропали все вкладки из папки "СБРОС"
Пробовал удалять и устанавливать разные версии и все равно папка сброс пустая а в техподдержке молчат как партизаны и суют 27 версию которая пустая как и 33, 32.тоже не знаю что делать и сажевик не отследить по саже короче полностью пусто и будет ли работать не известно
А войти в блок управления двигателем и посмотреть количество сажи сложно?
Затем отключил интернет выбрал марку, диагностика, обновление програмы процессора, обновил, ок, - вот с этим моментом не совсем понятно...
Спасибо за хоть какой то вариант, попробовал, не получилось, таже 404 ошибка при адаптации(
Когда после установки программ подклюяаеш прибор первый раз для диагностики происходит обновление программы микропроцессора самого прибора у меня thinkdiag. Пишет не отключаете прибор, какая версия и идёт шкала загрузки.
Таким же способом переустановил на другой девайс тел. redmi . Была сегодня mazda cx-30 проверил все работает заходит функции калибровки, спец функции все ок. До этого месяц мучился думал купить другой свисток и переходит на ** читал там по стабильней с он лайн функциями.
Таким же способом переустановил на другой девайс тел. redmi . Была сегодня mazda cx-30 проверил все работает заходит функции калибровки, спец функции все ок. До этого месяц мучился думал купить другой свисток и переходит на х diagpro читал там по стабильней с он лайн функциями.
Ещё не знаю геолокация влияет или нет .наверное была включена. По какой марке не работает адаптация.?
На чери точно не работает на всех... Да геолокацию не выключал вроде.. Завтра попробую. На драйве говорят кстати ** адаптации без проблем делает, скорее придется переходить(( жаль конечно что с диагзоном гемор такой..
А он в этом моменте сразу пишет нет интернета и досвидания...у меня mucar bt200
Тоже пробовал, бесполезно... Эххх... А на что переходить?
