CAN NOT DOWNLOAD THE DOWNLOAD V11.85
  • Автор темы Автор темы Laduck
Статус
Anyway I have 16 pcs of thinkdiag in my hand, all i tried tested since wednesday, and only 1 worked (979860209xxx) the other 15 pcs not work, even there was two more from same the 979860209xxx , but they can not download/install the "DOWNLOAD V11.85" modul.
So for me it looks Diagzone server picking from newly producted old thinkdiag's serial numbers, and very very rarely one can pass this "DOWNLOAD V11.85" download.
I think they updated/changed something it this firmware updater (download v11.85) modul this week and started this problem!
I mean the already produced thinkdiags can not be go wrong while sitting in its box, only Diagzone server can change its own behaviour, working mode suddenly!!
вчера скачал все марки, но не скачал прошивку 11.85, работает на WV, RENO, MB PEGUET, FORD. Но замечал одну изменение, если скачать и обновить адаптер до версии 11.85, то при выборе авто в меню проходит без задержки, а без обновления прого немножко зависает (примерно 20-30 секунд).
+1 все точно так же, шкода тоже работает НО по обд раньше вин читал на ней в верхней строчке, тут пишет недоступно, но данные читает.
сегодня пробивал вставить папку(Configure) с прошивкой 11.85 с другого адаптера , и адаптер заблокировался, LED загорелся оранжевым (походу перешёл в BOOT), если нажать исправить прошивку адаптера то дает ошибку . Через 2 3 часа обратно включил и начел гореть зеленым. Я сравнил две бин файла они отличаются. Для каждого адаптера свой прошивка.tin.png
Судя по всему нет связи по can, просто ее не ищет и все, адаптер 97986021****, не обновляется прошивка download 11.85, перепробывал на куче машин, nissan ford kia hyundai, читает только по kwp протоколу и только то, что его поддерживает, жду фикса данной проблемы
С какого серийника начинается проблема? я делал на прошлой неделе 97986020*** и прошивка скачиваласть и проходила, все работает.
тяжело сказать, он мне из китая пришел 11.06.21, у меня только 1 устройство, больше нет возможность проверить.
Но тут смысл понятен, он не оновляет внутреннюю прошивку, что в свою очередь не дает ему увидеть CAN линию, Kia 2006 и Hyundai 2008 прочитало, через древние протоколы, но вот что касаемо свежих машин у которых HS MS CAN/CAN ISO и тд, не читает и не хочет даже их видеть, тоесть прога не работает на свежем девайсе полноценно, могу скинуть логи если нужно, но я так понимаю нужно HEX разбирать и смотреть в чем там трабл.
Guys!
This is no question!
Without the diagzone own firmware update to the interface , it is just useless and only can have faulty work on diagzone . :(
!!! LEO PLEASE FIX THIS ERROR, PLEASE CHANGE BACK / SET BACK SERVER DOWNLOAD V11.85. WICH WAS WORKING LAST WEEK !!!
добрый утро! Сегодня проверял на ISUZU 2017 года. CAN не видеть, проверял с осциллографом. CAN HIGH, CAN LOW сигналы присутствовать, но не обрабатывается. S/N 979860149***
I am also keep loosing clients,i can not sell them thinkdiag without activation.......
I have a very bad feelings already now bout this fix... It started lastweek on wednesday or maybe earlier, and today is already 6 days left since everybody complaining, and still no fix yet... ;(
Is there anybody who did succesful thinkdiag activation in the last days ?
Is there a hope?
Is there a hope?
на прошлой неделе я делал такой номер 97986021*** и все работало хорошо, загрузка прошивки была, сканер прошивался и сейчас работает хорошо. Значит решение есть, но почему то оно перестало загружаться.
Sorry but i think it was not a solution. It was only your lucky one.
Since last wednesday i triead activate already total cca. 18 pieces, and only 1 could activated, 17 can not. So that one was my lucky one, like your one. Thats all. :(
Maybe this is big problem,still no solution!!
Значит чтото с сервом, что радует, тк я думал что трабл с защитой чипа, думал что улучшили.
If Launch want to stop this diagzone option for thinkdoags, why is he keep producing OLD BOOT THINKDIAG! Because normal thinkdiag not want anybody. So i think Launch accepted this situation and keep producing old boot thinkdiags.
So i really think it is not thinkdiag scanner problem, it is more likely server side problem of Diagzone.
Maybe new download version created wich is faulty now, or maybe worst?case scenaryio is somebody hacked diagzone server.... or i have no clue why is it happening, but there are obviously some concurrency.... but very interesting only Thinkdiags has this problem, other scanners not.
Статус
