Opel astra H читает только в ручном режиме (вин необходимо вручную вводить). Версия диагзона 27. В чем дело может быть?
Может быть по тому что даже в оригинальном теч-2. Нужно в ручную вводить все данные об автомобиле.🤔
Пробовал подключить Ford Kuga 2021 года 1.5 автомат дизель,нашло только два блока и то через ручной выбор,thinkdiag 2 .пишет произошла ошибка приложения.
Добрый день. Читал BMW 5 G30 .дизель. В АКПП не даёт параметры по наполнению.
В специальных функциях не даёт проверить форсунки, пишет программное обеспечение было удалено. Обновился прям перед осмотром. В тройке Г серии работает. Сталкивался кто? Заранее спасибо
Great Wall Poer 2025, чтение в полном объеме, некоторые ошибки не расшифровываются, не смог сконфигурировать электроусилитель после дтп и замены рейки, завтра поедет к дилеру, есть у кого такой опыт?
Е-нет с программой иста плюс самый сердитый вариант полноценной диагностики G серии, но 27 версия dz и 51.40 версия bmw, тоже отлично едят G серии, проверил не раз, в новых версиях, например 33 даже ТО не смог сбросить на F серии
На многих марках. Так будет если неправильно указать рынок.
Даже в HDS если выбрать не правильный регион, не подключается к авто, помню как нервничал когда первый раз подключался к Хонде, оказалась надо было рынок в настройках выбрать
Может кто подскажет, обратился клиент с вопросом:
-отключить систему стоп-старт в автомобиле volvo s60 2023г. мягкий гибрид b5?
Тинкдиаг 2 софт diagzone ver. 27
Возможно ли провести данную операцию? Может кто делал такое?
Opel astra k 2020г определяется автоматом, читает, но ошибки не сбрасывает и не может произвести функции прокачки тормозов, хотя на бьюике делал без проблем. Td2 dz027
