Не забывайте там на 9 пине висит плюс . я проверял через переходник не. Стал рисковать .Тоета Королла 2005 г бензин V6 АКПП.всё в полном объёме.
Какие марки машин пытались диагностировать ?День добрый.Не работает ODO Check,пробовал на 33 версии ,24,сейчас на 27 .Просит вин вручную вводить,и все равно не читает
Сталкивался кто с такой бедой?
И в интеллектуальной диагностике почти нигде не считывает вин,просит в ручную вводить
На 15 андройде, 27 версия все прекрасно работает. А вводить в ручную вин приходиться на японцах и на пыжиках.Практически со всеми авто такая беда.Хотя на другом устройстве,которое не обновлялось 1.5 года и на 27 версии таких проблем нет.Пробовал откатывать андроид ,т.к пишет что на 15 DZ может работать некорректно,результата 0
BMW и Audi тоже,и не вытаскивает пробегиНа 15 андройде, 27 версия все прекрасно работает. А вводить в ручную вин приходиться на японцах и на пыжиках.
Вчера гранд пикассо 2007г с таким же мотором все читал без проблем на 33 версииPeugeot Partner 1.6hdi 2006. При выборе любого блока что бы войти для диагностики, пишет такое fff00f0f00f. Не читает ничего. Пробовал 29 и 33 версии..
На 12 и 13 Андроиде.
Язык сменить попробуй.Peugeot Partner 1.6hdi 2006. При выборе любого блока что бы войти для диагностики, пишет такое fff00f0f00f. Не читает ничего. Пробовал 29 и 33 версии..
Какое напряжение не смотрел? Подключил в обход без 9 Пина для чтения авто ?Не забывайте там на 9 пине висит плюс . я проверял через переходник не. Стал рисковать .
Какой вопрос ?. Из текста ни чего не понятноКакое напряжение не смотрел? Подключил в обход без 9 Пина для чтения авто ?
Да насос скорее всего . Тайота же .Какое напряжение не смотрел?
Или зажигание. Схемы нужно смотреть. Если нужно просто проверить я использую переходник. И не заморачиваюсьДа насос скорее всего . Тайота же .
На 9 пине висит плюс, сколько вольт? При прокрутке стартером что появляется?Какой вопрос ?. Из текста ни чего не понятно
Висит плюс питания автомобиля. При прокрутке не мерил . так как не интересно было. Была задача выяснить почему мотор работает не так как положено.На 9 пине висит плюс, сколько вольт? При прокрутке стартером что появляется?
Проблема самому замерить напряжение ?На 9 пине висит плюс, сколько вольт? При прокрутке стартером что появляется?
Согласно вопросу можно понять что человек в глаза не видел букваря на авто.. И не читал анотацыии к приборам диагностики где об этом подробно описано и заострено внимание чтобы не угробить оборудование .На 9 пине висит плюс, сколько вольт? При прокрутке стартером что появляется?
В Том то и дело, что читал, про Тойоту короллу там ни слова, поэтому и спрашиваю, а в бумажке написано, что у Авенсис первого поколения на девятом пине первичка от зажигания, это я видел своими глазами, а на королле что там? Поэтому я спрашиваюСогласно вопросу можно понять что человек в глаза не видел букваря на авто.. И не читал анотацыии к приборам диагностики где об этом подробно описано и заострено внимание чтобы не угробить оборудование .![]()
