Тоуран,, скорее всего сдох циркуляционный насос, надо проверять его работу.Фольксваген тоуран 2011 год. Нет возможность разблокировать дополнительный отопитель.
Форд Эдж usa 2021г. Не смог пакетом immo привязать дополнительный ключ.
thinkdiag 2+diagzone pro
Осилил. К Deutz emr 3 подключилсяНе подключается к DEUTZ
Здравствуйте Вы писали что получилось прописать датчики парковки на лексусе rx 4 ? Есть какие-то нюансы типо ровный пол руль крутить ручник и таму подобное эбусь второй день никак не получается ( начинает делать и вылетает потеря связи с эбуЛадно, не буду открывать тайну. Инициализировал на свежих Lexus RX датчики парковки после кузовного. Успешно. Они даже после замены АКБ впадают в аварию.
Спасибо буду лазить искать но есть момент что нет ни одной ошибки и парктроник вообще не реагируетДобрый день, коллега. Было подобное, когда была повреждена проводка на датчик. Так же вываливается блок из процедуры, проверяй проводку.
Адаптер, версии по, врождённая патология суставов, причин много, а диагзон не так уж и плох, если смотреть реально на вещи.Здравствуйте, читал сегодня Porsche Panamera 2017, диагностика ****, не прочитал ни один блок и не определил вин, в чем может быть проблема?
Опишу что смог не много этой шайтан устройством с грузовыми сделатьили не сделать.
Mercedes Bennz actros 3, 2012-15 года ( mp3 , 1841, 1844 ) видит, определяет вин, можно даже развязать на скорость, а вот сбросить ошибки не может, нажимаешь сброс, он вроде сбросил, жмешь прочесть и снова тежи весят.
Камаз 5490, 2020 года, вин сам определить не может, читает очень криво, развязать не может ( нет такой функции )
Камаз к5 с 2020-2024 год. Вообще нечего не видит и даже вин не определяет.
Dongfeng gx 520 При определее автоматом, пишет ( не удалось скачать приложение, обновите скачайте сами ) в программе можно выбрать но очень все кривое, не фига не понятно, переводит на русский слова только как китайский куда что тыкать вообще не понятно.![]()
Ошибки и не сбросятся, потому что они у вас активные. Перед сбросом устраните неисправность.
