Подскажите в чем проблема: при чтении ошибок на новых китайских машинах, например, эксид, донфенг при наличии кодов dtc отображается пустая страница как в браузере (см.вложение). Данные читает нормально. Коды определить невозможно.
  • Screenshot (28 сент. 2024 г. 17:14:04).png
    141,6 КБ · Просмотры: 9
Пробовал через бензин и другие похожие. Или заходит также или через запятые непонятно что показывает.
субару Форестер при входе в блок бсм (элюминация) происходит сброс настроек подсветки салона, пропадает функция регулировки щитка приборов, всё исправляется и включается войдя в каждую функцию, а вот включения подсветки приборов нет, при выключенных габаритах горит подсветка на максимуме а включаешь габариты горит на минимуму, реостат не реагирует! приходится ехать и активировать в другом месте!
Exeed RX и коробка и АБС/ЕСП, например.
    48,6 КБ · Просмотры: 4
    47,9 КБ · Просмотры: 4
Если брать мотор, через обд, да, заходит. Но коды по мочевине, например, не показывает - нет dtc. Это нормально.
Вчера пытался к Весте 2023 года подключиться, пробег посмотреть. То не видет блоки, вроде подключился, выбираю параметры и вылетает.
    204,8 КБ · Просмотры: 21
Белорусские belgee читает , кодирует и адаптирует через Geely-Elgrand и там есть х50 и х70
Адаптер thinkdiag mini
R171 slk300, коробка 722.9. подвязал и прошил предварительно подготовленный блок коробки, на гидроблоке который. Аутел ориг отсосал в этой ситуации
    307,8 КБ · Просмотры: 18
    221,2 КБ · Просмотры: 18
    276,3 КБ · Просмотры: 17
    192,9 КБ · Просмотры: 17
    217,8 КБ · Просмотры: 17
    215,9 КБ · Просмотры: 16
    311,1 КБ · Просмотры: 16
    1,5 МБ · Просмотры: 16
    1,7 МБ · Просмотры: 17
    1,3 МБ · Просмотры: 18
Читал Рено Дастер 2012 год . на механике. Запустится немного поработал и выкинул из программы в момент просмотра параметров. Зашёл заново вроде всё работает. Хз что это было
