Здравствуйте, возможно не по теме - не судите строго. Приобрёл thinkdiag2 для личного пользования. Личный автомобиль niva travel 2024года.
Уже как приобрёл поддержка написала, что очень не желательно подключать сканер к ниве тревел - типо может сгореть сканер. Может кто то реально пробовал подключаться? Поделитесь опытом.
У меня td2 тоже, к ладам и уазам подключаюсь. Прибор надёжный. Смотря для чего брал прибор, если ошибки почитать сбросить то по включённом зажигании прибор не сгорит. Это при работающем двигателе могут быть проблемы. Но мой пока что выдерживает российский автопром.
Ссыкатно. 22 тысячи почти отдал. Думал какая то защита на приборе должна быть. Кстати, продавец предупредил, что классику и приборы с калинами до 2008 года нельзя.
Не знаю ,я год уже к новым нивам подключаюсь ,и ничего ,,норм
Переодически подключаюсь к ВАЗ, проблем нет. Сегодня подключался к Шеви нива.
2006 Lamborghini Gallardo. Путем перебрасывается пинов в obd разъеме удалось прочитать все, кроме e-gear и srs. Читай, чистит, data stream видит. Хотя официально поддерживаются только ламбы с 2009 года. Но с перепиновкой обд читается софтом от Vw
,версия 2.00029 тупит не реально, все спец функции не работают на Ауди с7, адаптации не делаються, дпф не регенерирует
Даф ни один не читает, и постояно тупит прога установил daf hd пишет надо ,paccar hd, скачал пакар, удалился автосато даф хд, установил снова даф хд, вин не читает, при вводе вручнуб пишет скачай даф хд или даф, треш какойто,
Прибор thinkdiag2 tkd04
Шевроле Малибу 1.5 - нету блока двигателя ( ЭБУ) по диагностике, что в ручном режиме , что в интеллектуальном. В режиме обд параметры даёт просмотреть.
Субару при в ходе в блок бсм перестает работать регулировка подсветки приборов и борт компютера! постоянно горит ярко, при включении габаритов притухает на половину и на регулировку не реагирует. в настройках немогу найти активацию этой функции!
