kirill lityaev
Пежо 406 2000гв, видет только abs блок, куда копать уже не знаю(
Same things also hapened to meWith this DZ in general, strange things have been happening lately, just now, you read the car, it sees everything and does everything, then it itself falls off and the same car doesn’t work at all, you reboot, re-enter - I don’t care, I go to another car - everything works, then back - it works again, the most disgusting thing is that there is no system, “it jerks off as it wants”, I tried different versions of shells, brands and tablets
Марку постарше скачай.Пежо 406 2000гв, видет только abs блок, куда копать уже не знаю(
конечно нет.Друзья, подскажите начинающему. Fuso cartner. Можно ли thinkdiag2 отшить egr? Ошибка p0403 задолбала. Автомобиль не развивает обороты свыше 2000об/мин. Сбросишь ecu- некоторое время все работает. Потом самодиагностика проходит и все по новой. Может кто сталкивался?
А в ручном режиме? Как вы уже достали. Проходите обучение, перед тем как диагностировать авто.Не удалось проверить Mercedes Metris 2019 года. Читает год и вин, после проверки пробега выдает ошибку
В ручном режиме нет такого кузова Vito, Metris, V-class, либо я не туда захожу. Если можете подсказать, буду благодаренА в ручном режиме? Как вы уже достали. Проходите обучение, перед тем как диагностировать авто.
Через марку sprinter надо заходить.В ручном режиме нет такого кузова Vito, Metris, V-class, либо я не туда захожу. Если можете подсказать, буду благодарен
Добрый день. Такая же проблема с G463 остальное всё читает. Решили проблему?Мл320 W163 блок мотора не видит
Пробовал другие версии прошивки. Другие сканеры читаютЭто же древние автомобили требующие STAR C3
Попробуйте загрузить старые версии марок
