Всем привет, а если завести машину bmw, сканер подключится?
Toyota Yaris 2009 г . Все читает , вин не видет. Километраж видет .
проблема через иконку Lexus V50.58 . Lexus NX 300H 2020г Вин видет километраж не видет ,определяет как Toyota.
Джели м Гранд 1.8.2013года.не подключился свисток. Проблема одна масса в колодке диагностики. Перекидывать не стал. Старый 431 мастер всё увидел. Похоже в свистке не связанны пины 4и 5 между собой. Решение или перемычку поставить или переходник заколхозить 😁
Ford Mondeo 2014г. 2,5 обьем, авто из Америки
При подключение определил вин, объем и авто дальше, подключение к ЭБУ ожидания связи и так думает Thinkdiag(обновлена прога), так и подключился....
Всем привет. При подключении к Luxus nx300h 20 года ,не видеть пробег.
Показывает не известная марка .через тойота, показывает что тойота а не Luxus.
Chevrolet Equinox 2018г. При автоматической диагностике всех блоков не показывает ошибки в результатах диагностики по двигателю. Пишет что ошибок нет, но чек горит и если зайти в сам блок то эти ошибки есть... И так же наблюдается сбой при печати отчёта, ошибки не прописываются а документ ...
Chevrolet Equinox 2019г недавно был, интеллектуальная диагностика в моторнике все ошибоньки показал, всё отлично!
Прибор dbscar-5
    263,9 КБ · Просмотры: 29
    366,8 КБ · Просмотры: 29
    298,7 КБ · Просмотры: 29
Ford C-max 2018г. Сильные глюки при чтении ошибок в BCMII аж дворники на стекле дёргаются .... В приборной панели тоже какой-то глюк, при чтении ошибок идёт тестирование приборки почему-то... Очень стрёмно диагностировать данный автомобиль...
Опель вектра В 1.8 бензин 2004г.после проверки пробега перестала заводится ,помогло снятие клемы на 10 минут
MUL ODO
Tiguan 2013
    43,7 КБ · Просмотры: 38
    47,3 КБ · Просмотры: 37
