Exeed TXL 1.6 2022 рестайлинг висит на Подсказке. Пробовал несколько раз, однажды выскочил экран, где говорилось, что данный автомобиль не может быть диагностирован (к сожалению не успел снять скриншот) и было предложено использовать Интеллектуальную диагностику. В интеллектуальной два этапа прошли, а на третьем выдало, что не может загрузить EXEED_TY.
Владею DZ с лета 22 года. До сих пор данная программа не работает с маркой exeed. На сегодня ситуация по exeed такая. База 10.30 не работает вообще (дальше приветственного окна загрузки нет). В базе 10.20 срок действия лицензии закончился. Т.е. даже коды неисправности не сможете считать. Сервисные функции не работают.
ECUAID не распознает EXEED. Указываешь свой vin, а в ответ, что такого авто нет в базе.
EOBD толком не работает с exeed.
Для приборов ThinkDiag, GoloMaster4, AIDTOOLS обновлена прошивка до версии 11.91
1. Добавлена двухканальная функция FCA и Mercedes-Benz. Определение макроса запроса DOUBLE_CH_CAN
2. Добавлена функция внешней прозрачной передачи CAN
3. Добавлена функция внешней прозрачной передачи K-Line
4. Добавлена специальная функция TOYOTA для фильтрации SID для решения проблемы установки оборудования HUD
5. Добавлена функция чтение VIN автоматическое обнаружение коррекции скорости передачи
*ВАЖНО!* Для приборов активированных до 07.12.2022 после обновления прошивки для работоспособности нужно перекачать марки, т.к. изменена лицензия.
For ThinkDiag, GoloMaster4, AIDTOOLS devices, the firmware has been updated to version 11.91
1. Added FCA and Mercedes-Benz dual channel function. Query macro definition DOUBLE_CH_CAN
2. Added CAN external transparent transmission function
3. Added K-Line external transparent transmission function
4. Added TOYOTA special function for SID filtering to solve the HUD hardware installation problem
5. Added the function of reading VIN automatic detection of baud rate correction
*IMPORTANT!* For devices activated before dec/07/2022, after updating the firmware, you need to redownload brands for performance, because. license changed.
То есть, заново загрузить и установить все авто? Так получается?
если прибор активирован до указанной даты
Обновления марок-28
    259,8 КБ · Просмотры: 62
    260,7 КБ · Просмотры: 61
Обновления марок-4
    112,9 КБ · Просмотры: 56
    86,2 КБ · Просмотры: 31
Подскажите как 19 версия работает
Если использовать Андроиды min 10 3 32g-64g память основная (без флешек) на базе arm !!! Работает!
Приборы использую Dbscar5-Thinkdiag
Версии 057-2.00.019 схоже с оригиналом. 19-я информативнее!!! нехватает вольтажа борт сети!
С Мукаром у меня нормально все v. 19. Пежо только правда юзал на базе .85 оболочки. На сегодня обнова на v.90 .....пока не пробовал
Immo programmer today upgraded to version 10.75 and reflash xprog3 firmware. Unfortunately, immo gen 5 for Audi Q5 Edc17c46 still does not work. Fail to read immobiliser data.
Какие нибудь хитрости в обновлении есть. Как лучше обновиться
Как минимум копию! Я даже не знаю что и посоветовать... Вернуться не получилось у меня к версии 1....057, такую возможность вероятно специально прикрыли.
К вопросу о последней версии, я не доволен. Программа тупо зависала при удалении ошибок. Приходилось перезапускать диагностику не раз и не два... Авто было Митсубиси л200. И все эти “танцы с бубном“ на глазах у клиента....
  • Like
Реакции: GDan
