А что эта версия?
    209,7 КБ · Просмотры: 51
Обновления марок-15
    208,6 КБ · Просмотры: 35
ECUAID марка скачана?, Приедит такой автомобиль, попробую.
ECUAID скачен.
Только он мне не нужен, так как есть бесплатная программа "карсканер", которая прекрасно выполняет диагностику моего авто.
Спасибо за помощь.
К сожалению разработчики обновив базу 10.30 не исправили проблему по моему авто
    177 КБ · Просмотры: 8
ECUAID скачен.
Спасибо за помощь.
К сожалению разработчики обновив базу 10.30 неиспраили проблему по моему авто
Дык, а платная версия Carscaner pro делает ещё больше!, при наличии хорошего ELM327-!
Это не новость, здесь обсуждается конкретно DZ.
Вы предложили использовать ECUAID, поэтому привел пример с другим ПО.
Сказано в описании DZ, что есть полноценная поддержка моего автомобиля.
По факту обман потребителя. Больше 6 месяцев владею программой DZ, но проблема не решается по моему авто. Как программа не работала, так и не работает.
Посыл моего поста в этом контексте.
При обновлении что то зависло или инет кончился , так пакет Audi разбитый на пакеты управляемых функций был установлен на треть , но после выхода из приложения и перезагрузке телефона в меню обновления нет доступных обновлений , вручную вошел в пакеты , нашел ауди и нажал на обновления и пошли недостающие 15 пакетов и само обновление v28.92 загружаться и устанавливаться , странно это как-то .
Аналогично при обновлении последний пакет (Audi a4 usa can) был затык, нажал паузу повторить загрузку, пакет начал с нуля и загрузился, ! Причину не знаю.
Не уверен , но вызывает подозрение то что иконка обновлений перестала отображать доступные обновления красной иконкой , в то же время пакеты не были загружены , если бы не следил за процессом то при таком косяке и не было бы ничего загружено , а предупреждения не было , то и при диагностике получилось бы что нечем диагностировать или использовались бы старые версии .
    329,8 КБ · Просмотры: 22
    271 КБ · Просмотры: 22
Обновления марок-12
    178,1 КБ · Просмотры: 34
обновление DiagBaseService v1.00.010 не ставится автоматом , хочет вручную , что это за модуль ?
попробуйте exeed v10.30
Exeed TXL 1.6 2022 рестайлинг висит на Подсказке. Пробовал несколько раз, однажды выскочил экран, где говорилось, что данный автомобиль не может быть диагностирован (к сожалению не успел снять скриншот) и было предложено использовать Интеллектуальную диагностику. В интеллектуальной два этапа прошли, а на третьем выдало, что не может загрузить EXEED_TY.
    405,5 КБ · Просмотры: 11
