Problème avec diagzone et mucar bt 200 Pro avec Android 14
  • Автор темы Автор темы Dino
Dino
Bonjour j'ai un boîtier mucar bt 200pro j'arrive pas installer l'application diagzone , vous avez des solutions, merci
Ôk Hello, I have a mucar bt 200pro box, I can't install the diagzone application, do you have any solutions, thank you
Où essayez-vous de l'installer ? Pourquoi dois-je jouer à un jeu de devinettes ?
J'ai une box mucar bt200 Pro j'ai installé l'application diagzone, l'obd et reconnu mais je n'arrive pas à télécharger les mises à jour, et acheter l'activation !
Je rejoins le message d'erreur
I have a mucar bt200 Pro box I installed the diagzone application, the obd and recognized but I can not download the updates, and buy the activation!
Je joins le message d'erreur
    184,7 КБ · Просмотры: 9
Je me sert de Google translate, et quand je copie le texte pour le mètre dans le message,ça me le mets en Français !
I'll repeat for you if you're stupid . I'm not gonna use Google translate to translate your stupid questions.. it is on you, you are the one who needs help, so be kind and use translate before posting here . I'm not gonna waste my time to do that
Thank you for your comments and your humor, know that I answer using Google translate and when I paste the copied text to answer you, it puts it in French! So of course I am not a computer scientist, I do not eat frogs' legs, but I like good food and good wine, and I am Italian 😉
Merci pour vos commentaires et votre humour, sachez que je réponds en utilisant Google translate et lorsque je colle le texte copié pour vous répondre, il le met en français ! Alors bien sûr je ne suis pas informaticien, je ne mange pas de cuisses de grenouilles, mais j'aime la bonne cuisine et le bon vin, et je suis Italien 😉
sur Diagzone avec le mucar bt200 pro il est dit qu'il est compatible avec diagzone pro v2 alors pourquoi devrais-je le flasher ?
Dino, а ты ноль, как диагност и специалист по диагностическому оборудованию. Пишу по русски.
If you can't figure out how to prevent this forum from translating your posts to another language, then just leave this diag tool aside or give it to someone else who can find a proper way to use it.
Hello, the new mucar out of the box will not work directly with Diagzone. You need to disassemble it, take off the black glue and programm it using a flasher. After flashed Diagzone firmware it will work. Good Luck
Реакции: Dino
