Вероятнее всего обновления на флэшку загруженыПосле обновления до 2.00.033 при выборе любой марки или интеллектуальной диагностикой приложение просто закрывается. Проверял на андроид 11, 12, 13. Перезагружал устройства, не помогло
Снести все и установить с 0 работает, кстати даже на флешке, планшет 16 гбВероятнее всего обновления на флэшку загружены
А версия диагзон какая установлена? На 33 ни на одной флэшке не заработалоСнести все и установить с 0 работает, кстати даже на флешке, планшет 16 гб
Нету флешки в планшете, только внутренняя на 128гбВероятнее всего обновления на флэшку загружены
Здравствуйте, такая же фигня. Подскажите, получилось решить проблему?После обновления до 2.00.033 при выборе любой марки или интеллектуальной диагностикой приложение просто закрывается. Проверял на андроид 11, 12, 13. Перезагружал устройства, не помогло
У меня все ок,вчера к DAF XF 105 без проблем все блоки видит параметры читает,я доволен.Здравствуйте, такая же фигня. Подскажите, получилось решить проблему?
Установите 27 версию приложения.Здравствуйте, такая же фигня. Подскажите, получилось решить проблему?
установил, то же самоеУстановите 27 версию приложения.
Попробуйте 27-ю версию поставитьДобрый день.
Имея Ediag plus
И Xprog 3
Версия приложения 033
При попытке считать пароль замка Мерседес не выдает схему подключения на столе .
А также не считывает пароль с замка имея рабочий ключ.
Пробовал на двух машинах рассчитать пароль добавления ключа Vito 639 2008 и 2010г.в. выдает ошибка.
При этом операции все проходят.
Подскажите пожалуйста возможные проблемы и будет ли вообще этот комплект работать.
Обнуленую приборку привязывает.
Или подтолкните в нужном направлении .
Добрый вечер, подскажите на 15 андройде будет работать 2.00.020 версия или надо будет скачивать последнию 2.00.033 версиюПопробуйте 27-ю версию поставить
Проблема не в версии андроида, а в битности процессора.. если нет поддержки 32 бит, то никакая версия не заработаетДобрый вечер, подскажите на 15 андройде будет работать 2.00.020 версия или надо будет скачивать последнию 2.00.033 версию
СпасибоПроблема не в версии андроида, а в битности процессора.. если нет поддержки 32 бит, то никакая версия не заработает
