After update 2.00.033 everything still the same. It wont to connect and download file for regeneration. Online special function are gone, nothing.
После обновления до 2.00.033 при выборе любой марки или интеллектуальной диагностикой приложение просто закрывается. Проверял на андроид 11, 12, 13. Перезагружал устройства, не помогло
Вероятнее всего обновления на флэшку загружены
Вот так как-то peugeot 308 2015 1.6 BlueHDI, все работает, кодирование тоже
    1,5 МБ · Просмотры: 79
    1,2 МБ · Просмотры: 79
    859,6 КБ · Просмотры: 79
В итоге воарос с диагностикой рещвется или прибор можно выкидывать?
Добрый день.
Имея Ediag plus
И Xprog 3
Версия приложения 033
При попытке считать пароль замка Мерседес не выдает схему подключения на столе .
А также не считывает пароль с замка имея рабочий ключ.
Пробовал на двух машинах рассчитать пароль добавления ключа Vito 639 2008 и 2010г.в. выдает ошибка.
При этом операции все проходят.
Подскажите пожалуйста возможные проблемы и будет ли вообще этот комплект работать.
Обнуленую приборку привязывает.
Или подтолкните в нужном направлении .
    779,9 КБ · Просмотры: 47
    109,9 КБ · Просмотры: 48
    701,1 КБ · Просмотры: 48
    825 КБ · Просмотры: 47
Здравствуйте, такая же фигня. Подскажите, получилось решить проблему?
Добрый день.
Имея Ediag plus
И Xprog 3
Попробуйте 27-ю версию поставить
Добрый вечер, подскажите на 15 андройде будет работать 2.00.020 версия или надо будет скачивать последнию 2.00.033 версию
Проблема не в версии андроида, а в битности процессора.. если нет поддержки 32 бит, то никакая версия не заработает
Need help to install app not support
    175,8 КБ · Просмотры: 36
    105,7 КБ · Просмотры: 37
    175,8 КБ · Просмотры: 37
