* * * AS * * *
Когда уже починят, заново прошивал, качал все обновления и марки... так при опросе мозгов на мерсе свисток и ложится.. с другими марками все работает.
49.90 49.85 80 7760 и т.д. пробовали ?качал все обновления
Никогда не починять, продайте прибор и купите новый не mucar bt200. Проблема не в софте.Когда уже починят
Пробовал аж до .60 версий, и заного шил, и с другим телефоном и андроидом, и с .09 дз версии до последней. Блок мультимедии и ещё пару блоков просто не видит и говорит убедитесь в их наличии в автомобиле, при опросе есм блок двигателя просто зависает в вечном определение данных. При выборе марки "обд" мукар двигатель читает и все выдаёт... суть в том что читал и все прекрасно работало, есидиаг 2.0 с дз все прекрасно читает и видит все блоки в этом мерсе. Мой же мукар только на мерсе глючит, а бмв, опель, вольву, кия, хендай прекрасно читает, адаптирует, стирает, праграммирует без нареканий.49.90 49.85 80 7760 и т.д. пробовали ?
Похоже что действительно проблема в свистке, вчера заезжал w220 1999 года s320.065, вычитался весь без проблем, лайвдата и активации работаю. DZ 19 SW MB последняя на сегодня 49.95, свисток thinkdiag, единственное что вин вводил вручную, но это норм для этого старья, xentry vin тоже не вычитывает - вводишь вручную и работаешь себе.Привет
друзья Думаю не стоит ожидать производительности от mucar bt200 как от thinkdiag, если сравнивать компоненты то можно легко понять.
Надо тоже на 220 проверить, раньше не все читал )))Похоже что действительно проблема в свистке, вчера заезжал w220 1999 года s320.065, вычитался весь без проблем, лайвдата и активации работаю. DZ 19 SW MB последняя на сегодня 49.95, свисток thinkdiag, единственное что вин вводил вручную, но это норм для этого старья, xentry vin тоже не вычитывает - вводишь вручную и работаешь себе.
Привет. А в чем разница компонентов? Вроде как плата одна и таже. Думаю следующий свисток взять kingbolen это уже как я понял следующий корпус для все той же платы...Привет
Микропрограмное обеспечение свистка какое?Похоже что действительно проблема в свистке, вчера заезжал w220 1999 года s320.065, вычитался весь без проблем, лайвдата и активации работаю. DZ 19 SW MB последняя на сегодня 49.95, свисток thinkdiag, единственное что вин вводил вручную, но это норм для этого старья, xentry vin тоже не вычитывает - вводишь вручную и работаешь
Мукар не похож на синкдиаг вообще а синкдиаг2 не похож на первые два вообще .Вроде как плата одна и таже
91, последнееМикропрограмное обеспечение свистка какое?
Судя по работе тех поддержки им вообще пофиг.с обновлениями пропало много функций .так же на старых версиях был параметр питания АКПП Хонда пилот в новой версии он исчезЗдравствуйте ,столкнулся с той же проблемой.Сканер mucar bt 200 не видит ECM блок.Тех поддержка молчит.
Попробую сегодня Mercedes w220 2004 года почитатьМарка бенс 50.05 история та же изменений нет блок двигателя не читается... Сегодня sonata nf 2.4мотор 2007г.в. нужно было руль датчик сас аткалибровать... 2 недели назад и больше... блок abs, eps, bcm читались на этой же машине... а сегодня нет ни в какую причём при подключении к блоку eps(блок рулевой) в момент попытки прочитать блок пишется подключение с помощью kwp2000.
Читал мерс 204 , все видит, адаптации КПП сделал, все окМарка бенс 50.05 история та же изменений нет блок двигателя не читается... Сегодня sonata nf 2.4мотор 2007г.в. нужно было руль датчик сас аткалибровать... 2 недели назад и больше... блок abs, eps, bcm читались на этой же машине... а сегодня нет ни в какую причём при подключении к блоку eps(блок рулевой) в момент попытки прочитать блок пишется подключение с помощью kwp2000.
