Вобщем проблема следующая. При попытке сделать топологию блоков в MB W220 (2000 год), MB W230 (2001 год) сканер опрашивает блоки и дойдя до блока ECM (блок управл. двигателем) зависает. Также виснет и при попытке напрямую зайти в блок ECM. Попытки прочитать более старыми версиями тоже без успеха, сканер может работать с любым блоком кроме ECM, при попытке входа в блок прибор/приложение тупо зависает. Через марку EOBD ошибки и параметры двигателя читаются штатно и без проблем.
Дальше из личных наблюдений/экспериментов. ThinkcarPro и Mucar с родной прошивкой и официальным софтом также не могут войти в этот блок. По обд диагностике заходят. Thinkdiag c родной прошивкой и официальной программой без проблем соединяется с блоком ECM через диагностику по марке Mercedes, нормально и стабильно вычитывает параметры и делает адаптации. Также норм. работает и через обд диагностику. Че делать, куда копать?
ЗЫ. скрины скину, что б понятнее было о чем речь...
