Прибор купил. Пользоваться и анализировать не купиля людей не обманываю, прибор лично для себя купил, и буду все бесплатно давать чтоб никто не барыжил
причем тут пользоваться? если софт кривой!!!Прибор купил. Пользоваться и анализировать не купил
И даже прожиг сажевого при температуре -37 запустился?? Чудеса!! Не иначе))
именно, проблема софта что после 72 градусов невидит температуруИ даже прожиг сажевого при температуре -37 запустился?? Чудеса!! Не иначе))
Скорее всего егр глушили на машине?? Вот и покоцали карту температуры ож, чтобы она никогда не поднималась выше определенного значения.. таким прошивальщикам руки надо отрывать под корень.. после них сперва восстановить надо все чтобы работало как надо, а уже потом искать проблемыименно, проблема софта что после 72 градусов невидит температуру
вообще ничего не делали, опять мимо кассы, 100% сервисосит, просто регенарцию запускали изза значка сажевого фильтра, и сажи 26гСкорее всего егр глушили на машине?? Вот и покоцали карту температуры ож, чтобы она никогда не поднималась выше определенного значения.. таким прошивальщикам руки надо отрывать под корень.. после них сперва восстановить надо все чтобы работало как надо, а уже потом искать проблемы
зачем его проверять если с **** видит датчик нормально?Вот Вы уже две страницы срача развели, а Вы уверенны, что прога температуру врёт. Проводка к датчику проверена, датчик проверен, два проводка на датчик температуры замыкали между собой, питание на датчике проверяли?
diagzone показывает -37 сразу после 72.99 через спец функциюВы ж сами пишете, что показывает минус 37.
Кстати такая же херня на родном софте на Митсубиси Грандис 2.0 дизель. Температуру Ог показывает -37, заходишь в диаграмму показывает нормально.Вы уверенны,что ДТ после прогрева до 72 градусов не уходит в обрыв, а температуры около минус 40 и показывают обрыв ДТ или его цепи.
Так сделайте прожиг ***** ом.
Замерьте сопротивление ДТ когда сканер показывает -37 и поймёте прога врёт или датчик.
Ещё раз, хочу уточнить для себя.
Сканер синкдиаг.
ПО диагзон показывает температуру до 72, и падает до -37?
ПО ***** показывает рост температуры и после 72?
Сканер thinkdiag 2 tkd04Вы уверенны,что ДТ после прогрева до 72 градусов не уходит в обрыв, а температуры около минус 40 и показывают обрыв ДТ или его цепи.
Сканер синкдиаг.
Интересная штука получается.. ведь что у диагзона, что у конкурентов с красным софтом - файлы марок не меняются, меняется только сама апкшка, и сам механизм сверки серийника именно в самом приложении.. вот даже интересно, машина и обороты высокие держала, и даже характерный запашок был при прожиге?? Надеюсь хоть в проветриваемом помещении сие действо проходило? Или газиками надышался и пишешь тут бред?))Сканер thinkdiag 2 tkd04
сделал прожиг ***** ом
иммено так
ПО диагзон показывает температуру до 72,99 и падает до -37
