Diagzone v2.00.009 not support with HD3 interface
  • Автор темы Автор темы Isuru9x9
launch hd3 has one powerful drawback. When using the J1708 protocol. When reading errors, it does not show the first error and the last error. Very critical for diagnosis. Autocom 2013.3 shows. Well, all the rest Jaltest shows, Autel MaxiDas shows. I suggest everyone write a letter to overseas.service@cnlaunch.com
I have been writing for a month now. Join. Sincerely.
У launch hd3 есть один мощный недостаток. При использовании протокала J1708. При считывании ошибок не показывает первый случай ошибки и последний случай ошибки. Для диагностики весьма критично. Autocom 2013.3 показывает. Ну и все остальные Jaltest показывает, Autel MaxiDas показывает. Предлагаю всем написать письмо на адрес overseas.service@cnlaunch.com
Я пишу уже месяц. Присоединяйтесь. С уважением.
сегодня получил ответ
Hi Виталий, Kindly please advise us your device's serial no. so that we could check for you accordingly. Thank you. If you have any other questions, please feel free to contact us. Best Regards!
Привет Виталий, Пожалуйста, сообщите нам серийный номер вашего устройства. чтобы мы могли проверить для вас соответственно. Спасибо. Если у вас есть какие-либо другие вопросы, пожалуйста, свяжитесь с нами. С уважением!
Что дальше держи в курсе
сегодня пришел ответ от российского регионального менеджера
Здравствуйте, Виталий!
Ваш вопрос давно передан разаработчикам.
Они сообщили,что Ваш сканер не зарегистрирован и они просят зарегистрировать его сначала. Потом нужно будет отправить фидбэк разработчикам, что бы они могли проанализировать проблему.
конечно он не зарегистрирован на сайте лаунч. Он по этому и зарегистрирован на диагзон. Чтобы зарегистрировать официально нужно купить еще один сканер а потом к его регистрации добавить Launch HD3.
Повторюсь. Проблема в протоколе j1708 который хоть по OBD хоть по марке не показывает первый и последний случай ошибки.
Присоединяйтесь кто может. Нужно просто писать письма. Они видимо не могут не ответить. overseas.service@cnlaunch.com
меня интересует только Volvo truck. Но есть еще MACK truck Renault truck UD truck (чисто китайский автомобиль) которые работают идентично имеют одинаковые блоки управления и выкуплены китаем вместе с корпорацией Volvo. Хоть в коммунистическую партию китая пиши.
Today I received a response from the Russian regional manager
Hello Vitaly!
Your question has long been forwarded to the developers.
They said that your scanner is not registered and they ask you to register it first. Then you will need to send feedback to the developers so that they can analyze the problem.
of course he is not registered on the site launch. That's why he's registered for Diagzon. To register officially, you need to buy another scanner and then add Launch HD3 to its registration.
I repeat. The problem is in the j1708 protocol, which, even by OBD, even by brand, does not show the first and last case of an error.
Join who can. You just need to write letters. Apparently they can't answer. overseas.service@cnlaunch.com
I'm only interested in Volvo truck. But there is also a MACK truck Renault truck UD truck (a purely Chinese car) that work identically, have the same control units and were bought by China together with Volvo Corporation. At least write to the Communist Party of China.
Astăzi am primit un răspuns de la managerul regional rus
Buna Vitaly!
Întrebarea dvs. a fost transmisă de mult dezvoltatorilor.
Au spus că scanerul tău nu este înregistrat și îți cer să-l înregistrezi mai întâi. Apoi va trebui să trimiteți feedback dezvoltatorilor, astfel încât aceștia să poată analiza problema.
Desigur, el nu este înregistrat pe site-ul de lansare. De aceea este înregistrat la Diagzon. Pentru a vă înregistra oficial, trebuie să cumpărați un alt scaner și apoi să adăugați Launch HD3 la înregistrarea acestuia.
Repet. Problema este în protocolul j1708, care, chiar și prin OBD, chiar și după marcă, nu arată primul și ultimul caz de eroare.
Alăturați-vă cine poate. Trebuie doar să scrii scrisori. Se pare că nu pot răspunde. overseas.service@cnlaunch.com
Sunt interesat doar de camionul Volvo. Dar există și un camion MACK camion Renault truck UD (o mașină pur chinezească) care funcționează identic, au aceleași unități de control și au fost cumpărate de China împreună cu Volvo Corporation. Scrieți cel puțin Partidului Comunist din China.
problema nu este de la conector. Al meu este inregistrat la @Launch, folosesc x431pro3 si diagzone v1.57. Ambele functioneaza fara probleme. V2 nu functioneaza
Hello Vitaly!
I can register on Launch official website for HD3 module without buying scanner if you have its active code paper (not free for this) i'm not sure if you already registered and downloaded the Diagzone firmware, it can still be used with genuine software
Sincerely. There are documents. There is a code paper. How to do it. How much does it cost?
С уважением. Документы есть. Есть кодовая бумага. Как это сделать. Сколько это стоит денег?
https://cs3570645.prom.ua/product_list
There are active code paper attachments inside HD III's plastic bag and please check your Messenger inbox https://i.*****.com/UxQxo3w.jpg
https://i.*****.com/i6I2TIs.jpg
Вышло обновление Volvo_HD & OBD_HD . Много писал писем. Разработчикам. Протокол j1708. Ничего не изменили в протоколе j1708. Первый случай ошибки. Последний случай ошибки. Не реализован. К сожалению. Повлиять на разработчиков не возможно. Также HD_NOx не работает. Тестер датчиков NOx. Не работает. Этаже функция есть в марке HD_SCR. Запрос точки росы 18FEDF00 что соответствует видимо легковому сегменту. Пользуюсь тестером на основе канхакер. Точка росы есть только для Volvo.
Что делать не понятно. Повлиять на разработчиков не возможно.
Может на Autel HD MAXISYS кто то сталкивался? Нет точек росы для остальных марок.
Volvo_HD & OBD_HD update released. He wrote many letters. Developers. j1708 protocol. Nothing has been changed in the j1708 protocol. First error case. Last error case. Not implemented. Unfortunately. Developers cannot be influenced. Also HD_NOx doesn't work. NOx sensor tester. Does not work. This function is available in the HD_SCR brand. The dew point request is 18FEDF00 which corresponds to the apparently passenger segment. I use a tester based on Kanhacker. The dew point is only for Volvo.
What to do is not clear. Developers cannot be influenced.
Maybe someone came across Autel HD MAXISYS? No dew points for other brands.
I recommend use Launch HD III than Autel HD MAXISYS. But need active with right the way
У меня нет претензий к DZ. Прогамма 1.00.57 работает правильно. Новые функции внутри марки не появятся. Все хорошо с DZ. Проблемы с самим программным обеспечением Launch. Протокол j1708 не доработан. И видимо. Останется таким навсегда. Меня интересуют грузовики. Извините. О них говорю. Марки wabco и knorr ABS. Протоколы подключения к прицепам iso7638 не реализованы вообще. А в автокоме реализованы давно через переходник отдельный. Я сделал свой переходник. Но протоколы iso7638 не реализованы. Подключение происходит на скорости 250 кб\с. А прицепы работают на скорости 125 кб\с. Запросы не совпадают. Так вабко делает запрос при подключении 18CE0BF1 а прицеп реагирует на запрос 18CEC8F1. кнор делает 18DA0BE8 а прицеп реагирует на 0C02C820.
    343,5 КБ · Просмотры: 15
