Для того чтобы перейти в другой модуль нужно снять галку предыдущую выбранной!Не работает корректно!!!
Пробовал снимать,выходил,перегружал.Все по прежнему .Если не разобрались лучше не пишите.Для того чтобы перейти в другой модуль нужно снять галку предыдущую выбранной!
Насколько я помню когда все корректно работает там можно выбирать и несколько систем сразу,они слева потом должны отображатся друг под другом,удобно для быстрого перехода между системами!Для того чтобы перейти в другой модуль нужно снять галку предыдущую выбранной!
на 00:57 видео , надо было не оставлять в средней колонке "все электронные системы" а перейти в строчку "тормоза" и потом в абс , тогда бы оно делфи не запомнило , есть такой косяк , оно как бы из всех систем не возвращается , а остается на выбранной .Не работает корректно
Да можно выбрать из тормозов или из кузова один раз и уйти из двигла например но выбрать потом какую то либо систему другую уже НЕ ПОЛУЧИТСЯ!Я не пойму что остальные не видят этой серьезной проблемы которая лишает большей части функционала проги???на 00:57 видео , надо было не оставлять в средней колонке "все электронные системы" а перейти в строчку "тормоза" и потом в абс , тогда бы оно делфи не запомнило , есть такой косяк , оно как бы из всех систем не возвращается , а остается на выбранной .
баг есть, напишу как будет исправленоДа можно выбрать из тормозов или из кузова один раз и уйти из двигла например но выбрать потом какую то либо систему другую уже НЕ ПОЛУЧИТСЯ!Я не пойму что остальные не видят этой серьезной проблемы которая лишает большей части функционала проги???
Видят все эти касяки , просто оно никому не надо , а тем кому надо не отписываются ибо не знают прогу и как она работать должна в идеале .остальные не видят этой серьезной проблемы
Спасибо за ответ.Да я понимаю что 55евро на год не большие деньги...Но подождем когда починят,так как такая кривизна этого не стоит!Видят все эти касяки , просто оно никому не надо , а тем кому надо не отписываются ибо не знают прогу и как она работать должна в идеале .
Не увидел сразу ответ.Ждем!баг есть, напишу как будет исправлено
Советовать надо только когда понимаешь что понимаешь на 100%.Для того чтобы перейти в другой модуль нужно снять галку предыдущую выбранной!
Есть положительные изменения , появились системы в левой стороне и можно выбрать несколько систем галочками , переключаясь между ними .проверьте что получилось
Спасибо за оперативность!Пробежался и вроде все работает корректно!проверьте что получилось
И у меня такая же фигня,подписка тоже на 2 годаПроплачено на 2 года а диагзон фикс показывает что лицензия окончиться через 25 дней,это как понимать?
fixedHello. Opel Corsa, Meriva, Insignia... don't work. I can not choose any model. Please fix it.
Tested and it works now. Thank you
