Шевроле лачети Не читает
шевроле бывает с разными эбу , есть такие которые не читаются , есть такие что читаются . Информация из пользования chevrolet explorer и elm327 .
Volkswagen Jetta (2010 год) читает, кодирует - как вася диагност, тест исполнительных механизмов, адаптировал
Chery Tiggo 3 2017 читает, удаляет ошибки, тест исполнительных механизмов
Toyota Camry 2011 читает, удаляет ошибки, тест исполнительных механизмов
Kia Soul 2019 двигатель 2,0 читает, удаляет ошибки, тест исполнительных механизмов не выполняет
На 2018 года все делает
Peugeot 308 (2015) BlueHDI 120
Сканирует все присутствующие блоки, кодирования блоков работает ( после каждой процедуры программирования в блоке BSI, зажигания в положение of, извлекаем ключ, потом вставляем, включаем зажигания и лишь тогда только изменения конфигурации пропишет)
Не все параметры определяет корректно( на русском) на английском определение точное. В тестировании участвовали Thinkdiag и Lexia Diagbox 9.68.
Καλημέρα, ξέρει κανείς γιατί δεν μπορώ να ρυθμίσω τους εγχυτήρες στο Alfa Romeo mito
Мерседес GLK - чтение параметров, тестирование, чтение ошибок. Кодировать не пробовал
Jaguar XJ 2004 год - чтение параметров, чтение ошибок, активные тесты
Opel Astra J 2014 год - чтение параметров, чтение ошибок, программировать и адаптировать на опеле страшно
Corolla fielder 2008 после выбора страны Япония и года 2008-2010. Все равно определяет при нажатии далее как 2006 год. Вин нету, также кузова не выбирает nze144(нету) а только 141. Пробовал разные версии также нету. Не могу адаптировать заслонку. И подскажите как то можно самому выставить допустим показывает 850 обороты на холостом, а надо 900 сделать. Тоже не могу найти.
Toyota corolla 2006 год в кузове 120. Определяется как 2004 год вместо 2006, двигатель определяет. Мало настроек для адаптации. Впринципе нету. Адаптаций никаких нету. Хотя на лаунче оригинале делали адаптацию дрос заслонки.
Volkswagen Touran 2011 DSG7
Сканер Dbscar5
После замены мехотроника
Не зделал адаптацию мех-ка!!!
Бред какой-то пишет!
100% проблема софта
Сторонние справились на отлично.
    200,5 КБ · Просмотры: 115
