When this all problems would be solved ... please admin answer the question or we move to some other device...its does not work we loose our customer and time also
Iran Peugeot and Citroen stopped working. There were no problems before this. Samand checked. It doesn’t work with or without the Internet. The serial number is in the last photo.Посмотреть вложение 3372Посмотреть вложение 3372Посмотреть вложение 3371Посмотреть вложение 3370
Ty to delete app cache..like tap and hold the icon of the app when pop up come of app info tap on that on there is option of clear cache. This work for me sometimes
Здравствуйте форумчани, есть такая проблема,прибор кингболен (порга от лаунча), Фольксваген Крафтер не читает, уже в двух крафтерах пробовал обе 2008(+-),
Машину находит,вин читает но когда дело доходит до чтения всех блоков пишет -не познается, пробовал отдельно через функции сброса АБС блок тоже не видет, пробовал отдельно по марке тоже не как пробовал даже по грузавикам тоже не какой реакции, пробовал повторно перекачать поргу от Фольксвагена тоже не помогает.но как не странно диагностика через встроенный функции ОБД читает но понятно что это не особо информативно а надо отдельно блоки.Есть идеи какие нибудь???
Всё кроме ДВС. Можно посмотреть через мерседес. Посмотрите историю марки из чего её создали.
Every day there are more and more problems with the diagnosis program
Hayns doesn't work anymore than he used to
    108,5 КБ · Просмотры: 30
    119,6 КБ · Просмотры: 30
    108,5 КБ · Просмотры: 26
    119,6 КБ · Просмотры: 29
Ивеко дизель 3 лит. 2008 год всё блоки увидел. И автоматическа и вручную.
2014 BMW X5 F15 ENGINE N55 IS Not reading by diagzone pro v.24
before its read module except ECU now its nothing. Error not equipped
Kia CEED 2016. Не видит блоки двигателя, коробки, есп. Формирует фейковые ошибки
