Подскажите что делать
Сейчас в Штуттгарт еду, думаю приеду,сяду спокойно и ещё раз все пересмотрю
Нет к сожалению, я все пробовал, вечером ещё раз попробую
Там главное выбрать правильную комплектацию авто . при выборе неправильно читать будет параметры покажет . функции работать не будут. Один раз так прокололся но потом все получилось .
Здравствуйте
Все установил Range Rover работал
Потом в какой то момент перестал заходить
Удалил все и переустановил ,первое подключение все отличное работает,второй раз подключаюсь снова не подключается,что делать?
    159,3 КБ · Просмотры: 32
Здравствуйте
Здравствуйте, в андройде есть карта микро сд?
Dude, let's not use "teacher". Based on my 12 years of experience selling diagnostic equipment, it's better to chew than not to chew. Good luck.
Hello sir how can i get access to this diagzone pro because i have downloaded the apk and install successful but when i opened it there is no car files inside how to download those file ...plz i need your help ...my there is link to share or YouTube video ...
Нету
На планшете установлен,карта не стоит
Дабы не копаться долго - тестово попропите у кого-то другой андройд на 10 минут и установите там. Если на другом андройде будет работать - в Вашем есть что-то что конфликтует с дз
Hi, sir, you installed apk, it is clean install now. For acces to car brands you need to buy licence. Just accest into diagzone.com site and enter you login and password there (upper right corner). In you personal cabinet you will find by left side of the screen how to buy licence and full list of prices. Good Luck!
Всем привет подскажите что делать ,восстановление прошивки удалось сделать ,но все равно выдает эту ошибку
    1,9 МБ · Просмотры: 19
    1,8 МБ · Просмотры: 19
Вскрывать и прошивать boot. Там же на скрине написано, что не удалось восстановить прошивку
Завтра отпишусь по вольтажу ,прошить все таки удалось ,но начало вылетать преложение по загрузке автомобиля ,я так думаю проблема в андроиде
Если вылетает и пишет внизу ошибку то вероятнее всего сгорел. Надо менять чип
