Нет к сожалению, я все пробовал, вечером ещё раз попробуюПривет, получилось?
Там главное выбрать правильную комплектацию авто . при выборе неправильно читать будет параметры покажет . функции работать не будут. Один раз так прокололся но потом все получилось .Нет к сожалению, я все пробовал, вечером ещё раз попробую
Благодарю за ответ.в ВСМ нужно смотреть, возможно нужно будет откатиться на несколько версий назад. При условии, что в блоке вообще есть эта возможность.
Здравствуйте, в андройде есть карта микро сд?Здравствуйте
Подскажите что делать
Все установил Range Rover работал
Потом в какой то момент перестал заходить
Удалил все и переустановил ,первое подключение все отличное работает,второй раз подключаюсь снова не подключается,что делать?
Hello sir how can i get access to this diagzone pro because i have downloaded the apk and install successful but when i opened it there is no car files inside how to download those file ...plz i need your help ...my there is link to share or YouTube video ...Dude, let's not use "teacher". Based on my 12 years of experience selling diagnostic equipment, it's better to chew than not to chew. Good luck.
НетуЗдравствуйте, в андройде есть карта микро сд?
Дабы не копаться долго - тестово попропите у кого-то другой андройд на 10 минут и установите там. Если на другом андройде будет работать - в Вашем есть что-то что конфликтует с дзНету
На планшете установлен,карта не стоит
Hi, sir, you installed apk, it is clean install now. For acces to car brands you need to buy licence. Just accest into diagzone.com site and enter you login and password there (upper right corner). In you personal cabinet you will find by left side of the screen how to buy licence and full list of prices. Good Luck!Hello sir how can i get access to this diagzone pro because i have downloaded the apk and install successful but when i opened it there is no car files inside how to download those file ...plz i need your help ...my there is link to share or YouTube video ...
