Не могу подключить ни к одному авто.
  • Автор темы Автор темы petya21rus
petya21rus
Здравствуйте. На днях приобрел bt200 с программой диагзон. Логин и пароль дали. Скачал все что требовалось. Все обновил. И нефига. Не могу подцепиться ни к чему. Пробовал лада веста. И солярис. Все висит на этапе подключения и не заходит ни куда. И почему то не скачивается rirmware 12 в обновлении. Куда копать? Что делать?
    1 МБ · Просмотры: 44
Проверьте сначала - выберете не марку а обд (в марках) если нету то скачайте. Проверяйте не на русских машинах... если подключится и прочитает ебу двигателя значит все работает. Если нет то:
перед включением дз сделайте сопряжения с мукаром по блютузу. Потом запустите дз, зайдите в настройку и сделайте обновление восстановление прошивки разъёма. После чего снова запустите обд и проверьте.
eobd запустите и посмотрите что оно в режиме еобд покажет при подключении к авто .
При попытке обновления разьема пишет файл не найден
Ребят! Не смешно! 25 апреля купил мукар диагзон, не подключается нормально, я уже понял что проблема в диагзоне! Меня мучает вопрос на долго ли это и исправят ли! Продаван возврат не принимает, а в пустую 10к выкинутые не комильфо! Хавал н3 если что!
Аналогично. Но у меня продавец одобрил возврат. Только я хз. Мтоит возврат делать? Может починят еще диагностику.
Что это значит при попытке обновления прогивки адаптера?
    131,4 КБ · Просмотры: 17
Вот сам в замешательстве, пока борюсь с продаваном, мож и одобрят, но мне нужна эта диагностичка для дальнейшего!
Что значит не подключается нормально?
Тебе только ждать. То сообщение не тебе адресовано было. Сервер наладят и все будет ок.
Удали приложение. Поставь 27 версию, пройди проверку. И попробуй еобд, если в момент вылета внизу пишет сообщение на английском то вероятнее всего мультиплексор менять.
Спасибо за ответ! Очень надеюсь, т.к. описывал уже, возврат продаван не принимает, а мне нужна эта диагностичка! А с этой "ошибкой" я имею побрекушку за <10к...
Перед тем как купить спрашивали у него за эту функцию?
И отзывы читал и спрашивал! Не совсем конечно гоню на продавана (он всего лишь продаван), но после приобретения и ошибки начал штудировать форумы и узнал что с апреля диагзон Китай не работает!
И с форума хавалов многие открывали инженерки именно этим диагзоном...
