Как обновить Микропрограмму ThinkDiag PRO
  • Автор темы Автор темы nurba
Теперь прошел через все круги этого ужаса. Могу с уверенностью сказать что при покупке такого свистка. Ни в коем случае, повторяю НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ не подключайтесь к ThinkDiag программу и не активируйте там. Туфта это все то что говорят будет работать там и там. Не будет так работать. Сразу Diagzone подключайте и там работайте. Благо у меня продавец очень отзывчивый и честный. Просто молча поменял на новый. Но в этот раз сказал к Thinkdiag не подключай. В первый раз он не предупредил. Thinkdiag это такая туфтовая программа если честно будто обычная елмка все тоже самое может.
Дружище почему ты умалкиваешь что у тебя свисток Mucar bt200? Когда тебе говорили что шиться можно в обе стороны то имели ввиду thinkdiag со старым бутом, с ним проблем нет, работает в обе стороны без проблем.
Реакции: OBD
Подскажите пожалуйста начинающему почти то же самое что в этой теме
Mucar bt200 pro не прошитый. Будет ли работать с диагнозом . По номеру устройства диагзон принял его. Ну так же просит обновить микропрограмму.
Здравствуйте. Есть кто-нибудь с программатором в СПб. Thinkdiag после попытки установки диагзон перестал работать и в thinkdiag. Родное исправление прошивки не помогает пишет установка завершена полностью но при работе пишет не получить доступ управляющей информации vci: 6 (или 4).
    3,5 МБ · Просмотры: 63
    303,1 КБ · Просмотры: 62
    257,5 КБ · Просмотры: 62
1.Очистка процессора +3.3в на 3-4 сек tp15 при включении. 2. Прошиваем выше файл. Всё работает с коробки ор программа + стронций сервер. P.s. diagzone проходит проверку кабеля и прошивает под свой софт. Всем спасибо. Разобрался сам.
Подскажите как мне сделать тоже самое .
Синкдиаг 4 скорее всего склеенный корпус и не факт что после разборки плата жива останется. Сразу попробуйте распилить и проверить работоспособность. Затем искать прошивку. Прошивки на них вроде как есть в свободном доступе, но с разборкой вам вряд ли кто то возьмется помочь
Подскажите пожалуйста ,возможно активировать в диагзон?
    72,4 КБ · Просмотры: 24
