Здравствуйте,у меня не работает Покрытие марок,не могу видеть какие версии марок я загрузил
Помогите пожалуйста. Не правильно перепрошили блок мотора електроники , не сделали резервную копию и не знаем где взять коды на W169. Машина не заводится потомучто считывает не правильный код(((
Witam, nie wiem czy to jest dobry plik. Taki znalazłem. Na razie nie wgrywałem tego wsadu. Czytam, zbieram wiadomości.
