Здравствуйте. Помогите решить проблему. RR Evoque 2013, не работает онлайн кодирование, пробывал разные версии ПО но результата ноль одна и та же ошибка:
Disaccording between the software serial No.and Smartbox serial No.,Please download and upgrade again or contact local dealer.
semaas
Здравствуйте оно уже больше года не работает надо оригу брать
    165 КБ · Просмотры: 15
    248,1 КБ · Просмотры: 24
    202,7 КБ · Просмотры: 23
    275,2 КБ · Просмотры: 21
    269,9 КБ · Просмотры: 22
    321,3 КБ · Просмотры: 10
