OBD
OBD
Здравствуйте, можете скинуть фото переходника 12/24 под грузовые,дороботки.Все ссылаются на вас решил спросить.
Autoelectricum
OBD
OBD
Спасибо, попробую.
Hi can anyone help with Toyota Alphard not able to access the intuitive p/a Detection/ Steering Adjustment Menu??
Здравствуйте. Помогите решить проблему. RR Evoque 2013, не работает онлайн кодирование, пробывал разные версии ПО но результата ноль одна и та же ошибка:
Disaccording between the software serial No.and Smartbox serial No.,Please download and upgrade again or contact local dealer.
semaas
Здравствуйте оно уже больше года не работает надо оригу брать
