Всем доброго вечера проблема загорается спиралька Ауди ку 7 2007 года турбо дизель 3 л
Олег31
Олег31
Поменял датчик без результата
    4 МБ · Просмотры: 5
    234,7 КБ · Просмотры: 15
    198,1 КБ · Просмотры: 15
    216,4 КБ · Просмотры: 15
Приветствую. Не могу получить звонок при регистрации. Как быть? Устройство Thindiag 2 и правильно понимаю на нем корректно будет работать Diagzone v2
TheHunter
На сайте проверку проходит по sn
quattro81
quattro81
Здравствуйте, присылайте мне серийный номер.
+79536710194
Телеграм ватсап
    355,2 КБ · Просмотры: 43
    362,6 КБ · Просмотры: 42
    362 КБ · Просмотры: 42
