X431 Key Programmer with Diagzone
  • Автор темы Автор темы Infexis
Infexis
Hello, has anyone tested the X431 Key Programmer with Diagzone? Or any of the other Launch softwares etc..? Does it work or not? Thanks
Google Translate:
Здравствуйте, кто-нибудь тестировал программатор ключей X431 с Diagzone? Или любое другое программное обеспечение для запуска, такое и т. д.? Это работает или нет? Спасибо
К нему получается только ключи от Launch подходят. Xhorse не программирует он?
У меня на Xhorse ошибку выдаёт...
لقد تم تطويره واختباره من قبل مورد من المملكة العربية السعودية، وهو فعال في قراءة وكتابة المفاتيح أو النسخ
Он был разработан и протестирован поставщиком из Королевства Саудовская Аравия и эффективен при чтении и записи ключей или копий.
    253,7 КБ · Просмотры: 110
Key programmer works great with diagzone and the given link 👍.
The tool allowed me to generate a VW Passat B5 remote control with a super chip that I converted to ID48.
Then diagzone, key adaptations in services, pin code reading, and programming in instrument cluster. Everything went well, and with the new centralized launch key works better than my old original remote controls.
    239,4 КБ · Просмотры: 125
    2,1 МБ · Просмотры: 135
    2,3 МБ · Просмотры: 129
    1,9 МБ · Просмотры: 92
    2 МБ · Просмотры: 90
Immo 3 is the k line instrument vdo 66, this concerns the generations VW golf 4, bora, polo 9N, passat b5, etc...
I used this procedure after obtaining the pin code👍
