SFDкакой код
Вчера на Porsche Macan 2021 г.в., разводил суппорта без проблем. Никаких кодов не требовалось.Сегодня был Кадди 2021 года на замену задних колодок .При выборе АБС .базовые установки . Развести колодки .просит код
Код 40168 не принимает .так ничего и не получилось сделать.Вопрос какой код тогда нужен и где можно узнать коды
Дело в платформе, на которой построен автомобиль. https://vwcoding.ru/en/MQB-Evo/Никаких кодов не требовалось
Это уже 80й уровень диагностики.Сделайте наконец два провода с пинами
Только постирал и сложил бубен и шаманскую одёжку так опять доставатьСделайте наконец два провода с пинами и крокодилами и не парьте народу мозги!
Способ работает с любыми авто.
Чтобы не доставать шаманский бубен покупайте оригинал, хотя и там проблем хватает. За свои деньги прибор отрабатывает на 1000%. Мне сегодня Аутел отправил в пешее эротическое путешествие при привязке ETC на 722.9, при цене прибора в 6к зелени.Но это не решает вопрос софта который покупаешь для работы получается софт для ошибочки читануть
Для работы с новой платформой и доступа к блоку Вам нужно снять SFD защиту. Токен на разблокировку генерируется онлайн на VW Group Retail Portal. Если у Вас есть дилерский доступ, можете получить его сами. Или воспользоваться помощью зала, например Вам могу токен дать я. Как и через что Вы его будете вводить - дело Ваше.софт для ошибочки читануть
Через раздел "Активация SFD" на главном скрине в меню блока, прислать сгенерированный блоком код запроса и VIN автомобиля ( в данном случае я вижу его на Вашем скриншоте и что у Вас белый Caddy, выпущенный 12.04.2021). Код запроса начинается с 653673..........так как разблокировать коды те что даёт diagzone не принимает
В рамках Вашего вопроса, бесплатноСколько стоит токен
