Wv caddy 2021 как развести колодки электроручника
  • Автор темы Автор темы samtakoy
samtakoy
Сегодня был Кадди 2021 года на замену задних колодок .При выборе АБС .базовые установки . Развести колодки .просит код
Код 40168 не принимает .так ничего и не получилось сделать.Вопрос какой код тогда нужен и где можно узнать коды
Вчера на Porsche Macan 2021 г.в., разводил суппорта без проблем. Никаких кодов не требовалось.
Ок так как разблокировать коды те что даёт diagzone не принимает
Кстати тест исполнительных механизмов также заблокирован
Сделайте наконец два провода с пинами и крокодилами и не парьте народу мозги!
Способ работает с любыми авто.
Но это не решает вопрос софта который покупаешь для работы получается софт для ошибочки читануть
Чтобы не доставать шаманский бубен покупайте оригинал, хотя и там проблем хватает. За свои деньги прибор отрабатывает на 1000%. Мне сегодня Аутел отправил в пешее эротическое путешествие при привязке ETC на 722.9, при цене прибора в 6к зелени.
Диагзон схавал и не подавился даже.. на w205 панораму откалибровать аутел тоже не смог, диагзон - без проблем
Для работы с новой платформой и доступа к блоку Вам нужно снять SFD защиту. Токен на разблокировку генерируется онлайн на VW Group Retail Portal. Если у Вас есть дилерский доступ, можете получить его сами. Или воспользоваться помощью зала, например Вам могу токен дать я. Как и через что Вы его будете вводить - дело Ваше.
Через раздел "Активация SFD" на главном скрине в меню блока, прислать сгенерированный блоком код запроса и VIN автомобиля ( в данном случае я вижу его на Вашем скриншоте и что у Вас белый Caddy, выпущенный 12.04.2021). Код запроса начинается с 653673..........
Образец кода запроса:
65367334060D2B06010401990A8D110A010071532338504F2D43475131322E30382E323231333834303231350000000E0000018F86CDA202
Спасибо за ответы и разъяснения авто уехал сделали проводами
