Продать и купить autel maxitpms ts508Здравствуйте. Собственно вопрос, как подключить Thinktpms G2 к Diagzone. Учетную запись создал по номеру Thinktpms G2. Но прибор не определяется приложением.
Этот есть и Гло и СN версии. Интересует вопрос в заглавии.Продать и купить autel maxitpms ts508
Glo.. глобальная версия, с покрытием на Америку/Европу/Азию/кореюЭтот есть и Гло и СN версии. Интересует вопрос в заглавии.
ГЛО , для ГЛО датчиков, CN для СN датчиков. Если работаете в этой теме, то должны знать, что Аутел есть двух версий , ГЛО и CN , работают со своими программаторами, по цене разница почти в 1,5-2 разаGlo.. глобальная версия, с покрытием на Америку/Европу/Азию/корею
Я уже не знаю на каком русском мне говорить.. glo- global - все, кроме Китая,.. сейчас понятно??ГЛО , для ГЛО датчиков, CN для СN датчиков. Если работаете в этой теме, то должны знать, что Аутел есть двух версий , ГЛО и CN , работают со своими программаторами, по цене разница почти в 1,5-2 раза
CN версия то же покрытие автомобилей, но свой программатор. GLO и CN датчики работают на одинаковых авто. Лучше подскажите, как привязать программатор, если знаете, конечно.Я уже не знаю на каком русском мне говорить.. glo- global - все, кроме Китая,.. сейчас понятно??
Autel привязывать не надо.. вам от него надо только получить айдишники сенсоров, а далее через спец функции в тпмсCN версия то же покрытие автомобилей, но свой программатор. GLO и CN датчики работают на одинаковых авто. Лучше подскажите, как привязать программатор, если знаете, конечно.
Я умею работать, у меня сейчас на тесте датчики Лаунч, а программатор Thinktpms G2, и он не видит датчики Лаунч в родной программе ThinkDiag+ и соответственно их не может запрограммировать. А ID датчиков я знаю. В инете видел , что diagzone умеет программатор thinktpms + датчики Лаунч.Autel привязывать не надо.. вам от него надо только получить айдишники сенсоров, а далее через спец функции в тпмс
Так они с завода пустые идут. Инструкцию к ним прочитайте. Какой сгенерируете или клонируете тот и будет.Я умею работать, у меня сейчас на тесте датчики Лаунч, а программатор Thinktpms G2, и он не видит датчики Лаунч в родной программе ThinkDiag+ и соответственно их не может запрограммировать. А ID датчиков я знаю. В инете видел , что diagzone умеет программатор thinktpms + датчики Лаунч.
Thinktpms G2 не видит, не определяет болванку Лаунч на оболочке ThinkDiag+ , пишет - датчик не обнаружен, при попытке программировать. ID заполнен вручную, который нужно прошить в датчик.и Марка\модель авто тоже выбрана правильно в оболочке.Так они с завода пустые идут. Инструкцию к ним прочитайте. Какой сгенерируете или клонируете тот и будет.
Значит используйте оборудование которое предназначенно для этих целейThinktpms G2 не видит, не определяет болванку Лаунч на оболочке ThinkDiag+ , пишет - датчик не обнаружен, при попытке программировать. ID заполнен вручную, который нужно прошить в датчик.и Марка\модель авто тоже выбрана правильно в оболочке.
Это оборудование так же работает с оболочкой. Эти приборы зависимые. На https://diagzone.com мой прибор определился по номеру. Но к программе на планшете не добавляется.
У меня всё добавилось и работаетЭто оборудование так же работает с оболочкой. Эти приборы зависимые. На https://diagzone.com мой прибор определился по номеру. Но к программе на планшете не добавляется.
Как добавляли? Или нужно подписку покупать?У меня всё добавилось и работает
У меня полная подписка. С 2 года обновамиКак добавляли? Или нужно подписку покупать?
А подписку купить только с адаптерами можно? С TPMS прибором не купить? Мне только tpms нужен. Я диагностикой не занимаюсь. Прила vci просит при запуске.У меня полная подписка. С 2 года обновами
С адаптеромА подписку купить только с адаптерами можно? С TPMS прибором не купить? Мне только tpms нужен. Я диагностикой не занимаюсь.
