Serial number access is prohibited
  • Автор темы Автор темы Chrisc131
The one time I had a similar message I had to remove the software completely and install again, I can only assume the update (I had just updated from v020 to 021) hadn't fully worked. After a clean install everything worked as normal.
Hi Please assist, when coding the injectors to correspond with the cylinders the message, as per picture appears.
It is a Isuzu Dmax engine.
Thank you
Перестал корректно читать SHEVROLET VOLT при заходе через электро мобили, при диагностике через меню Американские авто проблем нет , перестала работать запись данных при диагностике, до обновления проблем не было.
Имею в виду запись данных за определенный промежуток времени , при нажатии на кнопку запись происходит вылет из программы,
    107 КБ · Просмотры: 17
    115,2 КБ · Просмотры: 17
