Произвести проверку согласно р0638. И произвести обучение в sas. Режиме.Всем привет! Такая тема Mitsubishi lancer X 1.5 бьёт ошибку p0638 по приводу дросселя горит чек при нажатии акселератора не реагирует. Все это происходит в зимний сезон при - за период Лето все проходит ни одной ошибки. Мысли есть? )
На 9 Лансере механический дроссель. Чему его обучать?Sas. Режим есть до 9 модели.
Это хорошо что вы так думаете.На 9 Лансере механический дроссель. Чему его обучать?
Полностью разберите дроссель. Может там что нибудь замерзает внутри.Все дело в минусовой температуре воздуха
А зачем? Заморозить дроссель. И посмотреть. Заморозить разъём и посмотреть. Всё простоОн на клёпках, ска ) все таки придется розбирать)))
Не обязательно что это дроссель. Может регулятор холостого хода не может выставить обороты вот и жалуеться на дроссель.Всем привет! Такая тема Mitsubishi lancer X 1.5 бьёт ошибку p0638 по приводу дросселя горит чек при нажатии акселератора не реагирует. Все это происходит в зимний сезон при - за период Лето все проходит ни одной ошибки. Мысли есть? )
ДаВ сканере есть обучение холостого хода
На этом моторе нет регулятора ХХ.Может регулятор холостого хода не может выставить обороты вот и жалуеться на дроссель.
